"Zwangsläufigkeit" einstellen
01-11-2020, 21:08
RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen
(01-11-2020 21:02)peteralarm schrieb:  Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Den Code für die App musst du unter 2.5.1.3 eingeben. Hier kann man z.B. für die App einen Code für eine Ebene und einen anderen Code für eine andere Ebene eingeben etc. Das kann man auch für jedes Bedienteil oder jeden Benutzer einzeln einstellen. Wird z.B. verwendet Putzfrau darf Bereich XY nur Scharf schalten, nicht unscharf oder Benutzer XY darf nur scharf/ unscharf schalten, jedoch kein Menü aufrufen.....
2.5.1.3 Habe ich gar nicht bei mir - bzw. 2.5.1 ist bei mir "Funk-Gateway-1 Allgemein" hinterlegt. War vielleicht 2.6.1.3 gemeint? Wenn ja, da habe ich den Code bereits geändert. Der einzige 6-stellige Code ist der neue Errichter-PIN. Wenn ich über die APP eine sichere Verbindung aufbaue, muss ich allerdings den alten Errichter-PIN nehmen.
"Zwangsläufigkeit" einstellen - stfn - 31-10-2020, 14:54
RE: "Zwangsläufigkeit" einstellen - stfn - 01-11-2020 21:08
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.171 08-08-2025 18:57
  Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? scrat 4 8.795 29-03-2020 15:13
