Szenario Batterie leer
29-10-2020, 13:05
RE: Szenario Batterie leer
Normalerweise sollte sowohl bei scharfer wie unscharfer Anlage ein sofortiger Ausfall einer Batterie oder Akkumulators als Sabotage gewertet und somit ein Alarm ausgelöst werden. Denn für die EMA ist die Batterie in diesem Szenario einfach weg.
Aber der betreffende Melder sollte in der Regel einige Tage vor Komplettausfall der Zentrale und damit Dir melden, das die Batterie kurz vorm Exitus steht. Dann hat man meist ca. 14 Tage Zeit zu handeln. Und wenn du Melder hast die schon lange mit einer Batterie laufen und die schon über den angegebenen ca. Angaben der Batterielebensdauer sind (z.B. 2,5 Jahren), dann solltest Du die auch mal vor einer Meldung tauschen, denn das ist besser als festzustellen das vielleicht doch die Meldung nicht bemerkt wurde und etwas nicht funktioniert oder nachts geweckt zu werden oder die Batterie ausläuft und der Melder kaputt ist. ![]() LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Szenario mit Verzögerung (Heizungsregelung) | lapete | 1 | 3.615 |
02-01-2020 09:26 Letzter Beitrag: shortyHonk |
