Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR
26-10-2020, 12:41
RE: Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR
Nur so über den Daumen gepeilt, vielleicht hat sich das Ansinnen Deines Nachbarn dann schon erledigt
![]() je Kamera ca. 350 € NVR ca. 500 € + Kabel + Arbeit (Montage UND Konfiguration) Kommt allerdings auf die Ausstattung an ![]() Jedenfalls würde ich (eher zur IP-Türstation greifen) ein CAT 7 Kabel verlegen. Die Adern könntest Du sowohl für 2 Draht als auch für IP nutzen. Wenn Du nicht crimpen möchtest, nimm einfach ein Patch-Kabel, welches einseitig in das Gerät/Türstation kommt und die andere Seite (Stecker abschneiden) über ein CAT7-Verbindungsmodul/ConnectionBox (ca. 2,5x3,5x8,0 cm mit LSA-Leiste (6 Stk im Netz für 14 €) an das Verlegekabel angeschlossen wird. Alternativ kannst Du auch eine RJ45/CAT-Dose verwenden, wenn hierfür Platz ist. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
