Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR
26-10-2020, 12:51
RE: Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR
(26-10-2020 12:24)Sektionschef schrieb:  Von der Anwendung soll es so sein, dass das Videosystem einmalig eingestellt wird, sodass es dann immer automatisch Aufzeichnungen durchführt, wenn an einer der Kameras Bewegung festgestellt wird. Wenn dann ein Vorkommnis(Einbruch etc) war, sollen die Aufnahmen nachträglich angesehen werden können.
Ohne besonderem Vorkommnis wird der Nachbar sich nie die Videos ansehen.
Daher wäre es schon gut, wenn der Türmonitor dazu verwendet werden kann um die Videos anzusehen und er würde dann halt den Türmonitor dafür umschalten und braucht keinen 2ten Monitor.
mfg
Sektionschef
Mit NVR ist das schon OK, so sollte es sein. Jedoch die Aufnahmen auf dem Türmonitor ansehen und auswerten zu wollen ist keine gute Idee. Das geht zwar, ist aber eher umständlich. Hier ist es eher zu empfehlen, zur Ansicht und Auswertung einen Monitor an den NVR direkt anzuschließen. Dabei kannst du wesentlich einfacher und komfortabler die Aufnahmen nach Zeitfenster, Ereignis etc. sortieren und dir genau das Zeitfenster und die Kamera anschauen welches wichtig ist. Der Türmonitor sollte nur für Lifebilder verwendet werden.
RE: Kaufempfehlung 4stk Outdoor Kameras und NVR - peteralarm - 26-10-2020 12:51
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 1.271 06-08-2025 14:21
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.511 03-04-2025 14:56
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.565 23-01-2025 08:15
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.720 03-07-2024 18:01
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 2.016 12-06-2024 18:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.025 29-05-2024 17:21
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.972 10-02-2024 00:42
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.647 18-10-2023 14:05
  Outdoor Kamera mit „brauchbarer“ Personenerkennung gesucht Jogika 6 2.561 20-09-2023 17:26
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 2.216 29-08-2023 20:43
