HikVision verliert ständig die Verbindung
22-10-2020, 20:40
RE: HikVision verliert ständig die Verbindung
addiere mal den Stromverbrauch deiner angeschlossenen Kameras (im Nachtmodus mit eingeschaltetem Infrarot) und schau mal auf die Gesamtleistungsaufnahme des Netzteiles des TP- Links. Wenn das pari aufgeht, musst du den Eigenverbrauch des TP lInk aufaddieren und dann brechen die Kameras zusammen und versuchen neuzustarten. Wenn das mehrfach hintereinander passiert, kann es vorkommen, dass die Netzwerkameras in einen Werkszustand oder Teilwerkszustand gehen. Ds Problem ist, dass die Kams nach dem shutdown alle zeitgleich mit Vollast starten wollen und dann die Einstellungen verändern. Das tritt in vereinzelten Umgebungen auf, jedoch nicht reproduzierbar und somit wird das von den Herstellern ignoriert.
Checke die Logs der Kameras, wenn allerdings nach dem shutdown das log geloscht wird, (passiert bei einigen Firmwareständen) hast du verloren.
Probiere mal eine kam wegzunehmen und schaue dann obs stabil bleibt. Oder eine mit nem POE Injektor zu betreiben.
Einige Hikvision kams brauchen mehr als 15,4 W zum starten. Gerade Motorzoomkams.
RE: HikVision verliert ständig die Verbindung - funkistnichtalles - 22-10-2020 20:40
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 773 25-01-2025 19:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
  Hikvision DS-7608NXI-K2 verliert (einzelne) Kameras jp1991 20 5.258 14-03-2024 05:44
Letzter Beitrag: jp1991
  Hikvision-Kamera verliert Mainstream bei Alarm Chronist 6 4.334 13-07-2022 21:22
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.404 30-03-2022 23:20
  HELP // Hikvision NVR und die Switche crx3480 21 14.915 27-05-2021 14:14
  Hikvision 4500 - keine Verbindung über WLAN AndiBee 5 4.945 01-02-2021 12:21
  Hikvision NVR DS-7604NI-K1(B), zeichnet ständig auf safety4all 0 3.702 30-06-2019 00:23
Letzter Beitrag: safety4all
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.314 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.489 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 6.991 05-06-2018 14:43
