Benachrichtigung per Anruf stark verzögert
13-10-2020, 22:29
Beitrag: #27
RE: Benachrichtigung per Anruf stark verzögert
Sehr kurios...
Zitat:Downstream liegt bei ca. 12,8 Mbit/s, der Upstream bei 1,8 Mbit/s.
Das sollte mehr als ausreichen. Ich gehe mal davon aus, dass die Leitung zu Zeiten der Probleme nicht ausgelastet ist mit Down- bzw insb. Uploads? Kann man auch in der FB sehen.
Zitat:Kann es sein, dass es vielleicht an einer internen Einstellung der FritzBox liegt, wie
z.B. "Firewall im Stealth Mode" oder das die Netzwerkeinstellungen der XT3
fehlerhaft sind (siehe Attatchment unten)?
Sieht für mich erstmal alles OK aus. Die Firewall-Einstellung gilt für Verkehr der von außen pro-aktiv auf deinen Anschluss einprasselt - den die Fritzbox dann kommentarlos abblocken soll statt zu antworten "hier kommst du nicht rein". Das sollte keine Auswirkung haben, denn bei dir geht es ja um ausgehenden Verkehr.
Die Netzwerkeinstellungen sehen iO aus, ist alles über den der Fritzbox übernommen. Auch der DNS.
Testweise kannst du das mal auf manuell umstellen (Statische IP-Adresse vergeben) und alles identisch eingeben, wie es auf den Screenshot aussieht, außer bei DNS mal einen externen, z.B. den von google (https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Public_DNS):
DNS1: 8.8.8.8
DNS2: 8.8.4.4
VORHER empfielt es sich, auch um zu vermeiden, dass die FB die IP der XT anderweitig vergibt, diese in der FB festzupinnen. Müsste auch in der alten FB-Firmware irgendwo unter Heimnetz/Netzwerk -> Gerät zum Editieren auswählen und dort den Haken "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." anklicken.
Wenn das jetzt auch klemmt, müsste man schon fast den Netzwerk-Verkehr tracen und schauen, ob an der XT Richtung FB alles zeitnah rausgeht und wo es versackt.
Mit anderen Geräten im Netz gibt es keine deartigen Probleme?
RE: Benachrichtigung per Anruf stark verzögert - bastelheini - 13-10-2020 22:29
  Lupusec Innensirene spricht verzögert an MikekiM 10 5.224 13-06-2024 10:26
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem LupiFanXT2 5 3.931 30-04-2024 08:00
Letzter Beitrag: ToWo
  Textlicher Inhalt der SMS-Benachrichtigung Alfredo2 0 1.548 05-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: Alfredo2
  Email Benachrichtigung Apropo 4 5.530 19-06-2020 07:07
Letzter Beitrag: Apropo
  E-Mail Benachrichtigung geht nicht mehr Uiuiui 8 9.030 01-07-2019 13:34
Letzter Beitrag: smb500
  Benachrichtigung bei Stromverlust? justasimpleguy 6 7.320 11-11-2018 15:50
  Benachrichtigung bei GSM-Ausfall Fraggle 6 8.700 23-06-2017 04:39
Letzter Beitrag: noby2104
  Anruf;SMS oder E-Mail Fin1 4 7.109 01-02-2017 14:58
Letzter Beitrag: Fin1
  Anruf bei Alarm über FritzBox möglich? jull 10 13.180 29-09-2016 10:39
Letzter Beitrag: jull
  Aussensirene verzögert nach Alarm Zentrale magusel 2 4.922 20-07-2016 06:55
Letzter Beitrag: magusel
