Ausfall Rollladenrelais
15-08-2020, 11:55
RE: Ausfall Rollladenrelais
Hallo PLS1987, wir hatten ein identisches Fehlerbild an mehreren verbauten Rollladenrelais. Siehe mal diesen Thread https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=16932.
Ich hatte zu dem Thema den Lupus-Support kontaktiert und mir wurde mitgeteilt, dass die Relais eine maximale Schaltleistung von 1.8A /~400W vertragen. Falls das Relais noch per Taster schaltet (klickt), ist es hoch wahrscheinlich, dass der Motor nur in der Richtung bestromt wird, in der der Rollladen sich gerade befindet. Der Endlagenschalter im Motor unterbricht aber in diesem Zustand den Stromkreis, so dass für den Bediener eigentlich nichts passiert. Was soll auch passieren, der Rollladen soll ja nicht weiter in die Richtung verfahren. Wenn Du Lust hast, kannst Du ja mal das von mir beschriebene Verfahren zur "Wiederbelebung" ausprobieren. Ich vermute mal, dass es auch bei Dir klappt. Ein auf diese Weise reaktiviertes Relais funktioniert seitdem tadellos. Auch bei den aktuell hohen Temperaturen. Aufgrund der Sonnenwanderung werden diese Rollläden sogar mehrmals täglich verfahren. Die Schalthäufigkeit hat also zugenommen, trotzdem funktioniert es noch. Für den "Totalausfall" in eurem Gäste-WC wird das aber nicht klappen. Ein solches Phänomen konnte ich bei uns nicht entdecken. |
Ausfall Rollladenrelais - PLS1987 - 12-08-2020, 08:05
RE: Ausfall Rollladenrelais - nullchar - 12-08-2020, 16:54
RE: Ausfall Rollladenrelais - shortyHonk - 14-08-2020, 09:44
RE: Ausfall Rollladenrelais - Boerge - 15-08-2020 11:55
RE: Ausfall Rollladenrelais - PLS1987 - 25-08-2020, 18:47
RE: Ausfall Rollladenrelais - PLS1987 - 08-09-2020, 16:27
| Ausfall Temperatur Sensoren Mini | PLS1987 | 10 | 7.495 |
30-07-2022 17:17 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Rollladenrelais schaltet nicht mehr...gelöst? | Boerge | 3 | 4.847 |
15-08-2020 14:12 Letzter Beitrag: wachwolf |
