Elektrisches Einsteckschloß Garagentüre
25-07-2020, 09:59
RE: Elektrisches Einsteckschloß Garagentüre
(25-07-2020 08:32)5624 schrieb: Haben wir in unserer Verwaltung zehnfach im Einsatz. Funktioniert. Du solltest aber in jedem Fall eine gesonderte 12V-Versorgung von der Zentrale oder einem Netzteil ziehen, da es passieren kann, dass dir die Schlösser die Sicherung kaputtziehen. Auf dem com2bus würde es jedes Mal eine Sabotage bedeuten. Ich habe gerade gelesen, das Schlosse braucht 12V bei 0,4A. Da ist ein separates Netzteil unbedingt erforderlich, da die Zentrale damit leicht überlastet werden kann. Dafür sind Telenot Zentralen nicht ausgelegt. Die 12V vom com2BUS abnehmen geht auf keinen Fall. Evtl. ein extra Netzteil in der Garage und die Ansteuerung über den Relaiskontakt des comlock410. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
