Empfehlung Alarmanlagen für einen Filmemacher
11-06-2020, 22:32
RE: Empfehlung Alarmanlagen für einen Filmemacher
(11-06-2020 20:36)5624 schrieb: ..., dass die D22, wenn die über einen Kabelweg ans Internet angebunden wird, eine Netzstromversorgung zwingend benötigt? Für den IP (DSL) Weg stimmt das ... für GPRS nicht. (11-06-2020 21:40)5624 schrieb: Also wie bei so ziemlich jeder Anlage mit einer Übertragungseinheit, welche einen draht- und einen mobilfunkgebundenen Weg anbietet. Nicht ganz - wir haben einige Anlagen gebaut, wo wir in der (batteriebetriebenen) Zentrale komplett autark den GPRS Weg bedienen und für den zweiten Übetragungsweg (und um den Spieltrieb des Kunden mit Hilfe der App befriedigen zu können) dann in dem externen Wählgerätegehäuse nur eine IP-Karte installiert haben ... kostet inkl. Netzteil und Akku für die D22 genau 260,- € netto Aufpreis (D18 = +194,- €). (11-06-2020 20:36)5624 schrieb: ... da ich bezweifel, dass Daitem zwei Funkmodule in zwei unterschiedlichen Frequenzbändern besitzt, muss wohl ein Weg zumindest partiell als Kabelweg ausgeführt werden. Geht ... man braucht halt nur 2x das SH502 - einmal in der (batteriebetriebenen) Zentrale und einmal im Wählgerätegehäuse (das man ebenfalls komplett batterieversorgt betreiben kann). Beide Wählgeräte hätten zusätzlich zur Batterie auch einen Akku und wenn man einmal eine D1 und einmal eine E+ Karte verwendet, dann hat man die Redundanz in zwei unterschiedlichen GPRS Bändern. Trotzdem würde ich bei der vorherigen Variante bleiben und den Zweitweg via DSL machen. (11-06-2020 21:40)5624 schrieb: ... Lieber eine Netzstromversorgung die angreifbar ist, in Verbindung mit ausreichend Pufferzeit über einen Akku als nur eine Batterie, an der alles hängt. Alle batteriebetriebenen Daitemanlagen haben sobald ein Wählgerät zum Einsatz kommt, zusätzlich zur Hauptbatterie oder dem Netzteil in jedem Fall auch immer einen Akku an Bord. Sollte also die Hauptbatterie aussteigen, übernimmt der Akku ... und die erste Amsthandlung ist dann die Benachrichtigung der NSL. Ich bleibe dabei: auch ohne das Objekt zu kennen meine ich, für die o. a. Anforderungen haben die Kollegen alles richtig gemacht wenn sie eine Daitem empfehlen. |
| Suche technische Lösung und Empfehlung | Alarm-Newbie | 9 | 7.339 |
05-04-2022 09:26 Letzter Beitrag: AaronK |
| Mit der Oasis einen geparkten Anhänger absichern | Tramper | 3 | 5.266 |
15-04-2020 20:40 Letzter Beitrag: megagramm |
| Empfehlung neue Alarmanlage | bernina | 10 | 11.690 |
09-08-2019 14:30 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Sicherheit Alarmanlagen | mm4882 | 21 | 22.948 |
22-04-2017 16:23 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Empfehlung Aussenbewegungsmelder | Sektionschef | 0 | 3.682 |
24-07-2015 22:04 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Teure Alarmanlagen sinnlos? | Gonzo50 | 25 | 32.418 |
30-06-2015 16:46 Letzter Beitrag: timbaum |
| Empfehlung für eine Alarmanlage? | Jogi | 2 | 6.505 |
01-11-2014 17:49 Letzter Beitrag: Ollik |
| Empfehlung Innensirene | Hörnchen | 10 | 13.976 |
05-04-2014 13:51 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
