Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ...
10-06-2020, 10:10
Da ich nicht so der Netzwerkspezialist bin
![]() An einer Fritzbox 7490 (am S0 eine Eumex und auf Lan2 ein Telenot-Comxline) hängt auf Lan1 ein nachgeschaltetes HP1920-Switch (an dem wiederum das ganze Hausnetz aufgelegt ist), wobei sich alles im Netzwerk 192.168.178.xx befindet (Fritzbox auf 192.168.178.1). Nachdem ich nunmehr visuell aufgerüstet (Hikvision NVR + Kamera) und das BHE Merkblatt „Cyber Security bei Videoanlagen“ entdeckt habe, will ich nun mein keines Netzwerk bestmöglich von innen nach außen und von außen nach innen schützen. Hierzu schwebt mir vor, den Lan4 (Gastzugang der Fritzbox, weil dieser unabhängig in einem anderen Netzwerk - 192.168.179.xx – läuft, zu nutzen. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass die Fritzbox die IP der dort angeschlossenen Geräte selbst festlegt und diese nach irgendwelcher (einzustellender) Zeit „aufgibt“ und andere vergibt. Dies wäre denkbar ungünstig und ich will ja auch nicht ständig den Countdown des automatischen IP-Wechsel im Auge behalten müssen. Zusätzlich wollte ich zur Sicherheit in dem HP-Switch ein port-basiertes VLan einrichten. Also vom Lan4 (Gastzugang) auf den HP-Switch (port-basiertes VLan) und von dort auf den NVR, an dem die Kameras hängen. Meine Fragen ![]() Ist diese Konfiguration sinnvoll? Ist diese Konfiguration möglich bzw. in wie weit treffen meine Äußerungen zu dem Lan4 der Fritzbox zu und was kann man dagegen tun? Kann ich bei dieser Konfiguration per App von außen auf den NVR / die Kameras zugreifen? Welche zusätzlichen bzw. anderen/besseren Sicherungen/Konfigurationen sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Geräten (Fritzbox/Switch/Hausnetz/NVR/Kameras/…) und dem App-Zugriff sinnvoll/möglich? Wie würde VPN in dieser Konfiguration funktionieren bzw. was würde das bringen? Ganz schön viele Fragen ![]() ![]() ![]() |
Nachrichten in diesem Thema |
Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... - Martina H. - 10-06-2020 10:10
RE: Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... - Martina H. - 13-06-2020, 14:21
RE: Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... - funkistnichtalles - 14-06-2020, 07:02
RE: Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... - peteralarm - 14-06-2020, 09:19
RE: Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... - Martina H. - 14-06-2020, 12:07
RE: Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... - peteralarm - 14-06-2020, 12:43
Alarmanlage für EFH am analogen Anschluß einer Fritzbox 7270 | hsgipsy | 16 | 32.708 |
11-03-2024 17:49 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Speedport Hybrid Pro VPN oder Alternative | Privateruser | 0 | 5.340 |
29-05-2020 19:42 Letzter Beitrag: Privateruser |
Terxon Wählgerät am analogen Port der fritzbox | 55xxxAlarm | 2 | 10.043 |
20-07-2018 16:03 Letzter Beitrag: 55xxxAlarm |
Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit Mobotix-Cam. | kermit330ci | 7 | 31.694 |
14-04-2016 21:31 Letzter Beitrag: kermit330ci |
Ip Kameras an Switch(kein poe) | Miran | 10 | 27.010 |
27-09-2015 16:23 Letzter Beitrag: heimtek |
