Alarmanlage mit Kameras
07-06-2020, 14:36
RE: Alarmanlage mit Kameras
Waren die Errichter persönlich vor Ort und haben sich das Objekt angesehen bevor jeder sein Angebot abgegeben hat
![]() Jedenfalls müssten gute Errichter - egal was für ein Fabikat sie Dir anbieten - von der Projektierung so ziemlich das Gleiche anbieten. Außenhautsicherung (Kontakte an allen Öffnungen) und Bewegungsmelder (Falle) im Innenbereich. On-top - wie FINA schon sagte - zur Alarmverifizierung (Überprüfung) die Kamera. Sollte reichen. Die Pol und die Errichter vor Ort sehen, wo die Werte (Werkzeug u. a.) sind und werden entsprechend Projektierungsvorschläge machen. Wichtig ist, dass Du die Zeit zwischen der Auslösung und der Intervention im Auge behältst und auch die mechanische (Ab-)Sicherung nicht vergisst, bestenfalls gepaart und ergänzt mit der elektronischen Komponente. ![]() Der Straße abgewandte Fenster/Öffnungen kannst Du auch innen mit Gitter versehen. So würde ein Alarm (Aufhebeln des Fensters) bereits gemeldet, bevor der Täter im Inneren (aufgehalten durch das dann erst zugängliche Gitter) rum läuft. Je nach Gebäude kannst Du mittels Steckenmelder größere Entfernungen überwachen und (für den Fall, dass einer durch das Dach steigt) auch noch die Fläche zusätzlich. Aber das sollte ein Errichter drauf haben, weshalb hier oftmals dazu geraten wird, solche Fachmänner ins Boot zu nehmen ![]() Es gibt die (kriminal-)polizeiliche Beratungsstelle, die kostenlos "Hausbesuche" macht und Dich hierbei ganz neutral und auf ihren Erfahrungen beruhende Ratschläge gibt. Dümmer wird man nicht dabei! ... und von denen bekommst Du auch eine Liste, wer bei Euch in der Gegend zertifiziert ist. Klar gibt es auch den Elektriker oder den Schlüsseldienst um die Ecke, die mal schnell eine "Funk"-Anlage installieren, aber da rate ich Dir eher von ab. Und, dass die ein bestimmtes Fabrikat nicht angeboten haben, kann ICH verstehen. ![]() PS.: Über Umwege bekommt man alles ![]() |
Alarmanlage + Kameras für Apartment in Spanien | mike4001 | 3 | 4.810 |
10-08-2017 17:21 Letzter Beitrag: icyMEDIA |
2 Kameras mit gutem Live Bild | louis12356 | 0 | 1.938 |
04-03-2017 23:01 Letzter Beitrag: louis12356 |
Absicherung einer Halle mit Kameras und Alarmanlage | mydarkesthate | 10 | 9.702 |
06-02-2016 09:08 Letzter Beitrag: keinbruch |
Funkalarmanlage mit Bewegungsmelder und Kameras | Alarm123 | 6 | 6.747 |
09-04-2015 12:23 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Alarmanlage Netzwerk IP Kameras im EHF bei langer Abwesenheit | kurth | 6 | 14.099 |
11-07-2012 20:28 Letzter Beitrag: timbaum |
