Telenot App mit DynDNS
01-04-2020, 10:13
RE: Telenot App mit DynDNS
Zum Schritt 1:
hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, den Hostnamen einzutragen und der Anlage eine feste IP zu geben. Es ist in der Fritzbox einfacher, die Anlage zu finden, da der Hostname dort angezeigt wird. Auch später in der Portweiterleitung hast du es damit leichter, weil du nicht mehr nach der IP suchen musst sondern den Hostnamen direkt sehen kannst.
Zu Schritt 3:
den AES Schlüssel würde ich unverändert übernehmen. Ist für Laien einfacher um fehlerhafte Einträge zu vermeiden.
Ich würde dann auch mit der abgespeicherten Konfig des ÜG erst mal versuchen die Anlage über die Compass Software im Heimnetzwerk zu erreichen. Fest mit einem LAN Kabel, ohne WLAN. Erst wenn das klappt, kann man mit den weiteren Einstellungen für die App und DYNDNS weitermachen. Wenn der Zugriff im internen Netzwerk schon nicht funktioniert, sucht man sich sonst einen Wolf.
Die Freigabezeit würde ich zum testen auf immer stellen.
Zu Schritt 7:
bei Schlüsselnummer den gleichen wie im ÜG eintragen
Der Objektname muss gleich sein wie im ÜG, kann nicht beliebig vergeben werden. Das ist spätestens bei der endgültigen Einrichtung der App zu beachten.
Telenot App mit DynDNS - Hyperactive - 03-03-2016, 20:23
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 03-03-2016, 22:51
RE: Telenot App mit DynDNS - obma - 03-03-2016, 23:15
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 31-03-2020, 15:51
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 31-03-2020, 18:00
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 01-04-2020, 09:31
RE: Telenot App mit DynDNS - caro - 01-04-2020, 09:57
RE: Telenot App mit DynDNS - peteralarm - 01-04-2020 10:13
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 01-04-2020, 10:22
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 01-04-2020, 12:17
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 06-04-2020, 22:04
RE: Telenot App mit DynDNS - MalteK - 13-12-2024, 12:19
RE: Telenot App mit DynDNS - 5624 - 13-12-2024, 15:28
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 4.504 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät zazafungames 1 3.120 26-07-2022 18:34
  Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? Morpheus2100 4 5.221 20-07-2020 11:11
Letzter Beitrag: Morpheus2100
  Buildsec App Fernzugang ohne dyndns Webstar747 3 5.536 24-02-2020 13:35
Letzter Beitrag: powertom
  TELENOT Alarmanlagen-app Sally2018 4 7.874 04-01-2018 00:42
Letzter Beitrag: neotrace
  Welche DynDNS zwecks Fernzugang IP zur ÜE (comXline FritzBox MyFritz APP BuildSec) Martina H. 7 7.947 26-08-2017 14:16
  Mit Telenot App Relais schalten. Miran 4 6.782 15-10-2014 00:36
Letzter Beitrag: Biedermann
