Telenot App mit DynDNS
31-03-2020, 17:40
RE: Telenot App mit DynDNS
(31-03-2020 15:18)Privateruser schrieb: Die Einträge unter 1.3.3 vervollständigen - Hostname im LAN eintragen Beispielsweise "Telenot" Standardgateway eintragen. - Im Diagnosemodus des ÜG hast du eine Karte "IP-Diagnose (Ethernet)", dort kannst du sehen ob deine Anlage ordnungsgemäß in deinem Netzwerk ist. - Kannst du mit der Software im Ferndiagnose Modus auf die Anlage zugreifen? d.h. kannst du dich über dein Netzwerk mit dem ÜG verbinden? (31-03-2020 15:51)5624 schrieb:Zitat:Port abgehend bei Ethernet ist Standard gelassen mit 5000Falsch, muss auf 0 stehen, das wäre Standard. Richtig, muss auf 0 stehen, daher kommt der Fehler im Ereignisspeicher des ÜG "DOS-SYN Angriff Flooding Port" Im Projektname darf ein Leerzeichen enthalten sein, macht nichts. Es muss nur genauso auch in der App eingetragen sein. Ist (nicht nur) bei mir so und funktioniert. Habe viele Kundenanlagen so eingerichtet z.B. "Fam Meier Ffm Amselweg" Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| Telenot APP BuildSec 4.0 | Jürgen.Novesia | 13 | 3.602 |
05-07-2025 00:25 Letzter Beitrag: complex400 |
| Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät | zazafungames | 1 | 3.001 |
26-07-2022 18:34 Letzter Beitrag: 5624 |
| Telenot complex 400 mit comXline 3516-1, APP möglich? | Morpheus2100 | 4 | 5.069 |
20-07-2020 11:11 Letzter Beitrag: Morpheus2100 |
| Buildsec App Fernzugang ohne dyndns | Webstar747 | 3 | 5.361 |
24-02-2020 13:35 Letzter Beitrag: powertom |
| TELENOT Alarmanlagen-app | Sally2018 | 4 | 7.657 |
04-01-2018 00:42 Letzter Beitrag: neotrace |
| Welche DynDNS zwecks Fernzugang IP zur ÜE (comXline FritzBox MyFritz APP BuildSec) | Martina H. | 7 | 7.681 |
26-08-2017 14:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Mit Telenot App Relais schalten. | Miran | 4 | 6.601 |
15-10-2014 00:36 Letzter Beitrag: Biedermann |
