CD3404 Probleme
29-02-2020, 23:52
RE: CD3404 Probleme
Kannst du mal ein Foto der geöffneten Zentrale einstellen?
Ich vermute da ganz großen Murks, schon von der Installation her. Linienwiderstände haben grundsätzlich nichts in der Zentrale zu suchen! Sie gehören an das Ende der Linie! Glasbruchmelder oder Rauchmelder sollten auf Linien programmiert werden, welche beim Unscharf schalten der Anlage kurz unterbrochen werden. Dadurch erfolgt ein Reset der entsprechenden Melder. Soweit ich weis, kann man das bei dieser Zentrale über einen Ausgang mit entsprechender Programmierung erreichen. (ist schon länger her, das ich eine CD Zentrale Installiert habe) Blush
Du kannst bei dieser Zentrale beim Unscharf schalten Alarme löschen. Sabotagealarme jedoch normalerweise nicht. (Werkseinstellung) Nun weis ich nicht, was der damalige Errichter da eingestellt hat. Es ist auch möglich Sabotagealarme beim Unscharf schalten ebenfalls zu löschen. Die Anlage ist da in der Programmierung ziemlich flexibel. Ausgenommen im eingeschalteten VdS Modus. Da musst du durch blättern im Menue jeden einzelnen Alarm erst bestätigen.
Auch ich würde es mir heute nicht mehr antun, an dieser Zentrale Fehler zu suchen um evtl. Programmierungen zu ändern. Wenn du einen Errichter findest, der das machen will, lass dir erst einen Kostenvoranschlag machen, sonst kommt dich das hinterher teurer wie der Umstieg auf eine moderne Advance Zentrale.
Wenn du möchtest, kann ich mir das gerne einmal vor Ort anschauen. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit Wink
CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 20:54
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 22:07
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 22:38
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 22:52
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 23:08
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020 23:52
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 01-03-2020, 00:13
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 01-03-2020, 11:05
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 01-03-2020, 11:48
  CD3404 - Bauteil auf der Platine abgeraucht - Kondensator Tabloka 4 6.137 18-09-2020 14:29
