CD3404 Probleme
29-02-2020, 23:08
wink RE: CD3404 Probleme
(29-02-2020 22:52)peteralarm schrieb:  OK, nicht im VdS Modus. 1278 ist der Werksseitige Errichtercode. Ich weis nun nicht, wie Fit du technisch bist. Wenn du den Code hast, solltest du nach dem schließen des Zentralengehäuses auch eine Sabotagemeldung auslesen und diese zurückstellen können. Das geht natürlich nicht, solange die Sabotage noch ansteht.
Hast du Unterlagen zur Anlage? Bedienungs oder Installationsanleitung? Da steht es beschrieben, wie es geht.
Eigentlich bin ich technisch recht fit - nur wenn ich mir die Verkabelung mit den ganzen fliegende Widerständen sehe graust es mir und ich habe schiss das ich da was vermurxe. Wink
Wie gesagt - ich habe ja schon alle Fehler gelöscht und die Unterlagen die ich habe sorgen irgendwie und teilweise für mehr Verwirrung als Erklärung.
Was mich ja wundert ist das die Anlage ja bis auf die dauerhaft jaulende Sirene einwandfrei funktioniert. Auch wenn ich die Anlage unscharf schalte jault die Sirene weiter. Lediglich das anklemmen bzw. Sicherung ziehen hat sie still gemacht.
Man kann ja die Sabotage nach dem öffnen des Gehäuses scheinbar auch durch einfaches scharf/unscharf schalten zurücksetzen!?!? Oder mache ich da einen Denkfehler. Bisher hatte das auch nach einem Alarm so funktioniert. Lediglich wenn ein Glasbruchmelder ausgelöst wurde mußte man die MG kurz von der Anlage trennen.
Auch wurden verschiedene Anzeigen gezeigt: "Monteur rufen" und ich glaube einmal 58 und einmal 84 oder so. Weiß das leider nicht mehr so genau.
Im Wartungsmenu hatte ich dann die letzten Ereignisse gelöscht - obwohl die für mich sowieso seltsam aussahen. Aber Benutzerfreundlichkeit scheint ja nicht grad ein Fokus der Alarmanlagenhersteller zu sein... Sad
CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 20:54
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 22:07
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 22:38
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 22:52
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020 23:08
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 23:52
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 01-03-2020, 00:13
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 01-03-2020, 11:05
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 01-03-2020, 11:48
  CD3404 - Bauteil auf der Platine abgeraucht - Kondensator Tabloka 4 6.151 18-09-2020 14:29
