CD3404 Probleme
29-02-2020, 22:52
RE: CD3404 Probleme
(29-02-2020 22:38)AndiKay schrieb:  Danke für die schnelle Anwort.
Also gemacht hat an der Anlage keiner etwas - das ist einfach beim unscharf schalten passiert das ein Alarm ausgelöst wurde und seither jault die Sirene.
Die Anlage wurde in den letzten >10 Jahren nicht gewartet - außer das ich ab und an den Akku getauscht habe. Die Firma die die Anlage mal montiert hat scheint es schon lange nicht mehr zu geben und der mir die Anlage wieder in Betrieb genommen und um ein einfaches Telefonwählgerät erweitert hat macht in dem Bereich auch nix mehr.
Das mit dem Errichtercode ist mir irgendwie ein Mysterium. Kann das der 01278 sein? Der scheint bei mir zu funktionieren. Damit komme ich in die Wartungsmenues.
Ne - ist nicht VdS.
OK, nicht im VdS Modus. 1278 ist der Werksseitige Errichtercode. Die 0, welche davor steht ist nur zum öffnen der Eingabe. Ich weis nun nicht, wie Fit du technisch bist. Wenn du den Code hast, solltest du nach dem schließen des Zentralengehäuses auch eine Sabotagemeldung auslesen und diese zurückstellen können. Das geht natürlich nicht, solange die Sabotage noch ansteht.
Wenn du die Sirene abklemmst oder die Sicherung entfernst, wird das auch als Sabotage oder Systemstörung erkannt. Bei abgeklemmter Sirene muss der Ausgang mit einem Widerstand abgeschlossen sein.
Hast du Unterlagen zur Anlage? Bedienungs oder besser noch Installationsanleitung? Da steht es beschrieben, wie es geht.
CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 20:54
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 22:07
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 22:38
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020 22:52
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 29-02-2020, 23:08
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 29-02-2020, 23:52
RE: CD3404 Probleme - AndiKay - 01-03-2020, 00:13
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 01-03-2020, 11:05
RE: CD3404 Probleme - peteralarm - 01-03-2020, 11:48
  CD3404 - Bauteil auf der Platine abgeraucht - Kondensator Tabloka 4 6.140 18-09-2020 14:29
