Problem beim CAN Bus Alarmanlage einbauen
22-02-2020, 16:03
RE: Problem beim CAN Bus Alarmanlage einbauen
(22-02-2020 13:42)caroline schrieb: Das mit Isolierband kann sich vielleicht lösen, wenn es im Fahrzeug 50 bis 70 Grad warm ist.Das ist mir noch nicht passiert. Wenn du es besonders gut machen willst, nimmst du Schrumpfschlauch. So eine Schutzkappe, habe ich noch nie benutzt. (22-02-2020 13:42)caroline schrieb: Habt Ihr für mich weitere Pläne, da ich es nicht herunterladen kann, es soll angeblich keine Internetseite geben.Wieso noch weitere Pläne? Von was denn? Den Link zur Seite http://www.alarmprofi.de , habe ich doch in meinem ersten Beitrag eingefügt. Wenn du dort, weiter unten bei "Verfügbare Downloads und Anleitung: " schaust, kanst du dir die Anleitung als PDF herunterladen. Übrigens, ist dieser Händler sehr zu empfehlen. Sehr guter Support. (22-02-2020 13:42)caroline schrieb: Ich habe in der Beschreibung gelesen, man soll es zum Beispiel mit "PLUS oder MINUS usw.) am Fahrzeug verbinden.Was meinst du mit "es" ? (22-02-2020 13:42)caroline schrieb: Jedoch steht auf meiner Crafter Leitung nichts darauf, was was ist. Dabei lag auch nichts, darum weiß ich nicht, wo ich es anschließen soll, somit habe ich nur 50% erhalten, jedoch keine 100% zum Einbauen.Das ist normal, das die Fahrzeughersteller ihre Kabelbäume nicht beschriften. Da hilft nur, Schaltplan vom Fahrzeug besorgen und messen. Die gängisten genormten Aderfarben im KFZ Bereich sind: rot= Dauerplus braun= Masse (Minus) schwarz= Plus bei eingeschalteter Zündung schwarz/weis=Blinker links schwarz/grün=Blinker rechts Aderfarben für Zentralverriegelung und so weiteren Schnickschnak sind meines Wissens nicht genormt, das ist dann bei jedem Hersteller bzw. Model anders. Zudem musst du bei VW beachten, an welchen BUS du das System anschließen musst. Mache VW-Modelle haben einen Infotainment BUS und einen Komfort BUS. Wie das beim Crafter ist, weiß ich nicht. Was meinst du mit deinen 50% erhalten??? Es ist echt schwierig jemandem zu helfen, wenn die Informationen nur spärlich rüber kommen und man den Rest erraten muss . . . . In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
| AMPIRE CAN-Bus Alarmanlage über Funk ausschaltbar? | RC23 | 4 | 11.639 |
13-03-2018 10:14 Letzter Beitrag: Diddy |
