Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
13-02-2020, 09:35
RE: Anschluss Fensterkontakte an Perfecta
(12-02-2020 21:11)Daniel0815 schrieb:  23562 Lübeck bzw. Nähe...
Leider zu weit weg Raum Frankfurt/ Main
(12-02-2020 21:40)ottsan schrieb:  @peteralarm
ob das zweite Schaltbild so funktioniert? Ich würde für jede Linie 2 Widerstände installieren
Wiso sollte das nicht funktionieren? Habe das schon öfter bei Austausch von Zentralen mit Telenot oder UTC Advance gemacht wenn Adern gefehlt haben. Natürlich würde ich normalerweise auch jeder Meldegruppe ein eigenes Adernpaar mit eigenen Widerständen zuordnen, aber wenn es nicht anders möglich ist...
In Altanlagen findest du sehr oft die abenteuerlichsten Leitungen und Verdrahtungen Blush habe da schon alles gefunden, von Klingelleitungen 3x0,8 bis flexibles 4x0,75 ... da muss man manchmal kreativ sein und Lösungen finden.
So wird auch manchmal der einfache Austausch einer Zentrale zum Abenteuer....
Ich kenne jetzt die Installation beim TE nicht, aber so wie sich das liest hat man dort erst mal Leitungen verlegt und sich dann Gedanken gemacht wieviel Adern man braucht..... Planung sollte man eben vorher machen, sonst wird's wie beim BER Blush
RE: Anschluss Fensterkontakte an Perfecta - peteralarm - 13-02-2020 09:35
  Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta DanielPerfecta 4 2.978 10-07-2022 10:43
Letzter Beitrag: DanielPerfecta
  Satel-Perfecta Alarmanlagen-Errichter in Aachen ??? aixprojekt 6 4.287 24-02-2022 09:23
  Perfecta 19Ben89 7 6.572 24-08-2021 11:29
Letzter Beitrag: Animal
  Perfecta Störung quittieren / löschen Daniel0815 1 3.622 25-07-2020 09:05
  Innensirene an OUT 3 der Perfecta Daniel0815 1 3.015 10-03-2020 20:22
Letzter Beitrag: banane
  Frage Bedienung Satel Perfecta DocT88 2 3.101 15-03-2019 08:32
Letzter Beitrag: Hulk
  Perfecta - Extern Modus - Bewegungsmelder opa_60 0 2.199 25-11-2018 19:29
Letzter Beitrag: opa_60
  Qualität bzw. Funkreichweite SATEL Perfecta minds23 2 3.701 31-08-2018 06:55
Letzter Beitrag: minds23
  Planung Satel Perfecta EFH Neubau Daniel0815 0 2.265 31-07-2018 10:53
Letzter Beitrag: Daniel0815
question Planung EMA - Satel Perfecta skisurfer 7 6.181 27-07-2017 13:37
