Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 230v Umbau?
25-01-2020, 16:55
RE: Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 230v Umbau?
Oje, das wird jetzt hier ein Grundkurs in Fachrechenen.
Laut Datenblatt hat eine Batterie also eine Spannung von 3 Volt.
Ok. Dann brauchst du ein 3 Volt Gleichspannungsnetzteil.
Jetzt musste aber noch wissen, wie viel Strom das Netzteil liefern muss.
Es gibt Netztteile von 20 mA bis ca. 200000 mA.
Der Strom wird in A (Ampere) oder mA (Milliampere) gemessen.
1000 mA sind 1 A.
Wie ich Anfangs schon geschrieben habe, am besten messen.
Die Kapazität einer Batterie wird in mAh (Milliamperestunden) oder Ah (Amperestunden) gemessen.
Über die Kapazität der Batterie, kannst du nicht bestimmen, wie viel Strom das Netzteil liefern muss.
Die Kapazität der Batterie ist laut Datenblatt 18000 mAh .
Das bedeutet, das die Batterie 18000 Milliampere, eine Stunde lang angeben kann, bis sie leer ist.
Ende der Berufschulstunde.Rolleyes
Gruß Thomas
RE: Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 230v Umbau? - powertom - 25-01-2020 16:55
  Anschluss der"Secvest 2way" Zentrale an 230V Netzspannung erwin 6 9.171 01-03-2013 01:22
