Daitem D22 - Alarmierung und Tierimmunität
26-12-2019, 12:32
ich bin neu hier und habe seit ca. 3 Jahren eine Funk-Alarmanlage Daitem D22 im Einsatz. Sie besteht aus Zentrale mit max. 80 Meldern, Übertragungsgerät, Sirene, Tierimmun-Außenmeldern, Schloss-Sender mit Riegelkontakt, Kontaktsendern, Glasbruchmeldern, Rauchmelder, Innenmelder, Handsender, Bedienfeld, Transponder, usw.
Dieser Anlage liegt ein dreistufiges Sicherheitskonzept zugrunde.
Stufe 1: Außenbewegungsmelder (DT145-21X, DT144-21X, DTSH146AX)
Stufe 2: Kontaktsender Mini (DTSH274AX), Glasbruchmelder (DT260-21X), Schloss-Sender (DT652-21X)
Stufe 3: IR-Bewegungsmelder innen (DT171-21X)
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
1. lässt es sich einrichten, dass bei Detektion durch den Außenmelder eine Sprachnachricht ausgegeben wird und erst nachdem der potentielle Einbrecher weitergeht und ein Fenster öffnet, der Alarm losgeht? Bisher ist die Einstellung so, dass in jedem Falle der Alarm ausgelöst wird, auch wenn nur ein paar Tiere ums Haus herumlaufen
2. in den Außenbewegungsmeldern sind zwei IR-Keulen (tierimmun) verbaut, wovon sich nur eine Keule verstellen lässt. 2 Katzen auf unterschiedlichen Ebenen können dennoch die Alarmanlage auslösen. Wie lässt sich die Tierimmunität besser einstellen, sodass die 2 Katzen (oder andere kleinere Tiere) den Alarm nicht auslösen?
3. Wie gut ist die Auflösung eines Außen-Bewegungsmelder mit Kamera (DTSH156AX)? Lässt sich bei der vorhandenen VGA-Auflösung sicher erkennen, ob ein Tier oder ein Mensch den Alarm dort ausgelöst hat (bei Tag und bei Nacht)?
4. Lässt sich diese Anlage auch an eine bestehende Hager-KNX-Anlage (SmartHome) anbinden?
Wäre schön, wenn mir jemand von Euch weiterhelfen könnte, da die Kommunikation mit meinem Errichter und Daitem sehr zeitaufwändig und nicht immer hilfreich und zielführend ist.
Frohe Feiertage wünsche ich.
Gruß Hagueklo
Daitem D22 - Alarmierung und Tierimmunität - hagueklo - 26-12-2019 12:32
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 598 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 1.630 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 1.009 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.923 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.345 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.584 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.494 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.427 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.411 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.245 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
