Kfz in offenem Carport überwachen? Was für einen Melder verwenden?
26-06-2016, 13:23
Hallo Leute.
Ein relativ hochwertiges Auto steht in auf einem 5 Parkflächen umfassenden Parkstreifen etwa 20 Meter vor einem Mehrfamilienhaus direkt an einer öffentlichen Straße. Die Parkfläche des zu überwachenden PKW ist mit einem an drei Seiten offenen Carport überdacht, Strom gibt es dort nicht. Frage an die Pfiffigen unter Euch: Wie kann man ein mögliches Entwenden des PKW mit einer (noch zu plandenden) Wohnungs-EMA verkoppeln? Der PKW hat (leider) Keyless-go, theoretisch könnte also ein Diebstahl durch Verlängerung der Funkstrecke zwischen Schlüssel (nähe Wohungstür in Richtung PKW) und dem PKW erfolgen, wie man leider nun öfter bei Diebstahlberichten lesen darf... Versicherungen fangen mittlerweile an, Stress zu machen in Form von "Weisen Sie nach, dass Ihr PKW entwedet wurde, wenn Sie Geld von uns haben möchten!" (Bericht kürzlich dazu auch im TV). Das ist schwierig, wenn das Auto einfach fehlt, Schlüssel zwar da sind, es aber keine Zeugen oder Fotos/Videos aus Überwachungskamera gibt. Und ne Kamera darf nicht einfach den öffentlichen Raum überwachen. Daher der Weg mit dem Melder. Also zur Melder-Frage: 1) Akku/Solar-Funkmelder am Carport mit RFID-Tag am Auto? Auto weg, kein RFID-Tag mehr in Reichweite -> Alarm 2) unauffällige Lichtschranke im Carport: Wenn PKW weg, dann Lichtstrahl nicht mehr unterbrochen -> Alarm 3) (Bewegungs)Funkmelder einer Heim-EMA innen ins Auto bauen. Wenn Funkmelder außer Reichweite (weil Auto geklaut) -> Alarm (ggf. wenn Bewegung innen, auch Alarm, aber unsicher, weil Bewegungsmelder für Haus nicht für Autoinnenraum spezifiziert ist) 4) andere Ideen? Ach ja, der PKW hat selber eine Diebstahlwarnanlage, aber die nützt nichts, wenn der "Schlüssel" verwendet wird. LG Jörg |
26-06-2016, 14:33
RE: Kfz in offenem Carport überwachen? Was für einen Melder verwenden?
Hallo Jörg,
vielleicht wäre das HIER eine Alternative für deine Aufgabenstellung. Bei 20 Meter freie Sicht bis zum Haus sollte das kein Problem sein. Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
26-06-2016, 17:07
Der Carsensor von Daitem scheint tatsächlich sehr gut dafür geeignet zu sein.
Danke, Loenne, für den Hinweis und Link. Gibt es da nen ca. Preis für? Finde da nix via Suchmaschinen. |
26-06-2016, 20:02
http://asl-ademco.de/5/news-57.html
die Lösung wäre einen Blick wert und lässt sich mit jedem beliebigen System kombinieren. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
26-06-2016, 21:15
(26-06-2016 20:02)Animal schrieb: http://asl-ademco.de/5/news-57.html Das ist dann dieser hier http://www.roteiv-shop.de/SATEL-Funk-3D-...or-ARD-100 Für 80 Euro prima. In Verbindung mit http://www.roteiv-shop.de/epages/ISG-Onl...09-2330006 (SATEL Bidirektionaler Funk-Transceiver ACU-250 für 120 Euro) müsste das dann an beliebige drahtgebundene Meldelinie angebunden werden. Danke für den Link. |
27-06-2016, 04:51
ja, richtig.
Aber - wenn du Kontakte brauchst musst du den ACU-100 nehmen, der hat Ausgänge zur Anbindung an andere Systeme. Der ACU 250, 270 und 120 sind reine Bus-Empfänger für Satel-Anlagen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
KFZ-Alarmanlage GKA100 | atias0671 | 4 | 7.927 |
30-12-2018 14:40 Letzter Beitrag: powertom |
KFZ Überwachung von innen | Chibu | 0 | 6.266 |
14-02-2017 12:38 Letzter Beitrag: Chibu |
Fahrzeug per Video überwachen in Tiefgarage | David1808 | 4 | 12.174 |
04-04-2014 08:55 Letzter Beitrag: PTSS |
Alarmanlage KFZ und Handy | Matthias | 2 | 8.838 |
04-06-2010 14:07 Letzter Beitrag: Ollik |
