Complex 400 H Bedienteil trennen?
26-02-2014, 09:27
Mal eine Frage
wenn ich eine Complex 400 H mit Bedienteil bestelle, kann man dann das Bedienteil abnehmen und woanders installieren? Oder müsste man die Complex 400 H ohne Bedienteil ordern und das Bedienteil mit Wandhalterung extra? Kann ich das Bedienteil per Kabel oder wahlweise per Funk koppeln? Es ist doch richtig, dass man an dem Bedienteil die Alarmanlage aus und einschalten kann oder? |
26-02-2014, 11:08
RE: Complex 400 H Bedienteil trennen?
Das Abnehmen des Bedienteils ist nicht vorgesehen. Aber das wird der Errichter Dir auch sagen.
Das Bedienteil wird per Kabel an die Zentrale angeschlossen. Ein mobiles Bedienteil arbeitet selbstverständlich kabellos per Funk. Eine Alarmanlage wird auch nicht ein- und ausgeschaltet. Die läuft immer. Sie wird aktiviert und deaktiviert. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
26-02-2014, 13:10
(26-02-2014 11:08)Alarmservice-Hamburg schrieb: Das Abnehmen des Bedienteils ist nicht vorgesehen. Aber das wird der Errichter Dir auch sagen. Jetzt weis ich nicht arg viel mehr wie vorher. Deshalb eine konkrete Frage: Ist es das gleiche:Complex 400H ohne Bedienteil und mit externen Bedienteil wo anders (Kabel/Funk); und Complex mit integrieten Bedienteil und externem Bedienteil? |
26-02-2014, 14:40
Das Bedienteil ist fest im Gehäusedeckel verbaut und kann nicht entfernt werden. Hierfür bräuchtest du ein weiteres Bedienteil und zumindest einen neuen Gehäusedeckel. Da es den Gehäusedeckel nicht gesondert gibt, wird ein neues Gehäuse oder eine neue Zentrale nötig.
Ob das Bedienteil jetzt in der Zentrale integriert, abgesetzt montiert oder per Funk angebunden ist, ist egal. Meine private Zentrale ist eine Blackbox-Anlage und das Bedienteil hängt abgesetzt ein Stockwerk höher an der Wand (mittlerweile ein BT800). Für ein Funkbedienteil ist es aber nötig, das entsprechende Funkgateway in der Anlage zu haben. In wie weit ein MBT ein BT ersetzen kann, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass die Anlage auch ohne BT einsetzbar ist (nur über das Servicebedienteil in CompasX) |
27-02-2014, 07:15
"Ist es das gleiche:Complex 400H ohne Bedienteil und mit externen Bedienteil wo anders (Kabel/Funk)"
Ja, das ist dann einfach nur ein weißer Kasten, wo die Zentrale verbaut ist, und das Bedienteil hockt ,bei dir zum Beispiel, im 1.Stock allerdings verkabelt, da du kein Funkmodul in der Grundausstattung hast. "und Complex mit integrieten Bedienteil und externem Bedienteil" das wäre dann der weiße Kasten mit integrierten Bedienteil und noch zusätzlich ein Bedienteil Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
