  • 21 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Winfem MB100 unter Windows 7
12-01-2014, 00:54
sad Winfem MB100 unter Windows 7
Hallo liebe Kollegen!
Hat jemand von euch Winfem MB100 auf Windows 7 im Windows XP Modus zum laufen gebracht? Ich bekomme bei der Installation unter Window XP immer eine "String" Fehlermeldung. Nach beenden kann ich dann unter Windows 7 im XP Modus die Anwendung starten, beim klicken auf "Kommunikation - Anlage > PC" bekomme ich dann die Fehlermeldung: "Fataler Fehler: COM1 in der Windows Registry nicht vorhanden > Kann die serielle Schnittstelle nicht ansprechen". Ausserdem konnte ich den Treiber für das USB Bus 2 Interface nicht manuell installieren, d.h. nicht unter Windows XP. Unter Windows 7 hat es anscheinend funktioniert, doch ist das auch so gedacht?
Wäre für eine Antwort dankbar!
Mit freundlichen Grüßen.
23-03-2014, 08:44
RE: Winfem MB100 unter Windows 7
Hallo TheOne
Hast du noch eine Hardwareschnittstelle-Seriell ? Bei einem Win7 Rechner wahrscheinlich nicht mehr. Diese müsste dann im XP-Modus
unter EXTRAS-EINSTELLUNGEN auftauschen. Falls nicht musst du den USB-Adapter (falls vorhanden) oder die USB-BUS2 Adapterbox unter
USB zuordnen. Die Novar Box nennt sich dort USB/SERIELL.
Versuch mal die Box unter Win 7 in Funktion zu setzen, wechsel dann in den XP Modus und schau mal unter USB.
Bei uns gab es einige Rechner da musste man auf den Ordner mit dem USB Treiber manuell hinweisen damit er korrekt installiert wurden.
Wichtig wäre auch noch bis Anfang April alle Updates für XP zu ziehen, danach endet der Support bei MS.
Viel Glück!
23-03-2014, 11:17
Ich hab das Winfem100 unter Windows 7 64bit nativ im Betrieb, mit der USB-Box. Erst Winfem installieren, dann den USB-Treiber und Winfem muss jedes mal als Administrator gestartet werden. Damit klappt das wunderbar. XP-Modus unnötig.
Wie es mit der seriellen Schnittstelle direkt aussieht kann ich nicht sagen.
23-03-2014, 15:49
Habe es unter win7-32Bit laufen mit USB-box
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.356 16-04-2024 14:11
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 1.829 11-01-2021 18:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Winfem 100 Chanii 1 2.455 02-10-2020 11:00
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.367 19-07-2020 13:47
  (erledigt) Winfem User gesucht lolaxgmxde 12 6.959 11-07-2020 10:08
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen lolaxgmxde 4 2.725 28-06-2020 10:57
Letzter Beitrag: Herki
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 2.301 26-06-2020 11:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 4.657 25-06-2020 19:04
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 2.128 25-06-2020 19:04
Letzter Beitrag: complex400
  (gelöst) MB100 Türfreigabe an IK2E lolaxgmxde 5 3.676 25-06-2020 09:07
