Problem mit SD Karte (aus Hikvision)
19-01-2020, 19:12
ich kann unter Windows nicht mehr auf eine SD-Karte zugreifen ("kein Zugriff").
Die war vorher in einer Hikvision als lokaler Speicher eingesetzt und funktionierte auch. Karte wurde später neu formatiert und nicht mehr als Speicher genutzt. Karte wurde herausgenommen, als die Cam stromlos war.
Unter Linux wird die Karte mit 2MB erkannt. Hat aber 128GB.
Der Linux Partitionierer Gparted gibt unter:
- Ubuntu nur 1,88 MiB unbenutzt an
- Knoppix 1,88 MiB aber 119,08GB an
Was ist beim formatieren durch Hikvision passiert?
Wie kann ich die Karte wieder nutzbar machen?
19-01-2020, 19:56
RE: Problem mit SD Karte (aus Hikvision)
Das Problem kenne ich von anderen Anwendungen.
Versuche mal die Karte mit SD Card Formatter unter Windows neu zu formatieren, meist ist danach wieder der komplette Speicherplatz verfügbar.
20-01-2020, 20:10
hat damit leider nicht fuktioniert. 1,84MB, aber FAT 12 (zwölf) nicht FAT 32
jemand eine Idee?
22-01-2020, 23:04
Knoppix scheint zumindest die volle Größe zu erkennen.
Hast du die Partition mal gelöscht bzw. konntest du sie löschen?
Könnte eine korrupte Partition sein im günstigsten Fall.
Allerdings haben SD-Karten auch keine allzu große Lebenserwartung was die Schreibvorgänge angeht.
Ist ja auch ein Manko wenn man die z.B. in einem Raspi hat und alle Logs aktiviert hat.
Da hat man dann je nach Qualität vielleicht 1/2 Jahr was davon bis relevante Bereiche platt sind.
Die modernen SD-Karten schalten z.B. automatisch in den Read-Only Modus wenn der Controller zu viele Fehler erkennt.
Zumindest kann man so noch Daten retten.
Schreiben geht dann aber nicht mehr. Hatte ich 1 mal mit einer 128Gb Intenso im Handy.
Wäre also möglich, dass beim Formatieren mittendrin der Controller zu viele Schreiblesefehler erkannt hat und dann in den R/O Modus geschaltet hat.
Hast du mal versucht zumindest eine kleine 1Kb Datei drauf zu Speicher ob das überhaupt geht?
Wäre jetzt interessant zu wissen ob Schreiben überhaupt noch geht.
Wenn Gparted da schon nichts mehr ausrichten kann ist die Wahrscheinlichkeit Groß, dass die Karte platt ist.
Gruß Christian
Murphys Law:
23-01-2020, 08:54
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass SD Karten (extrem die günstigen) einfach mal abrauchen. Neue Karte rein, kannst du sie formatieren, funktioniert es.
Machst du die alte wieder rein und es funktioniert nicht, ist sie hiin. So einfach kann das Leben sein. Kann ich sie auf meinem Firmenlaptop auch nicht ansprechen, wirds wohl so sein. Das Zeug kostet ja (fast) nichts mehr.
Aber es darf ja nichts kaputt gehen, wenn doch ...
23-01-2020, 13:13
@ smith007
Danke für die ausführlichen Infos. Karte war noch ziemlich neu und nur wenigen Schreibvorgängen unterzogen. Habe sie gestern Nachmittag beim Händler ausgetauscht.
@ funkistnichtalles
war kein Billigteil. SanDisk Extreme
  Kein Zugriff auf meiner SD Karte Hally50 4 857 23-07-2023 09:29
Letzter Beitrag: ssb-security
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 1.179 10-04-2023 12:39
  Dahua Kamera,zugriff auf SD Karte kameramannn 16 2.852 15-02-2023 22:57
  dahua ip cam lokaler Zugriff auf SD karte / roh daten papapapa 11 5.560 22-08-2022 13:38
  Empfehlungen micro SD Karte Superholgi 2 2.174 08-04-2022 10:26
Letzter Beitrag: Superholgi
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.300 30-03-2022 22:20
  Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich chuck norris 9 5.007 11-01-2022 08:12
Letzter Beitrag: chuck norris
  Cloud-Service, NVR oder SD-Karte ? Schnurbsel 14 5.422 06-11-2021 00:34
  Mailversand aus HIKVision Center Falke69 5 2.043 11-10-2021 05:02
Letzter Beitrag: Falke69
  Hikvision recorder aus wlan nicht erreichbar ChegirDegir 2 2.437 21-09-2021 22:19
Letzter Beitrag: ChegirDegir
