ABAX 2 - Neues SATEL Funksystem
16-04-2019, 13:34
Satel stellt auf seiner Website eine neue Produktreihe vor, die das bisherige ABAX-System ersetzt.
Bislang gibt es die System- und Produktbeschreibungen (inklusive Handbücher) nur in polnischer Sprache, man sieht die Produkte sogar erst, wenn man auf polnisch umstellt: https://www.satel.pl/pl/cat/10076#cat10076 Wer also Funk-Module bestellen möchte, sollte noch etwas warten, falls er die neue Technik einsetzen will. Das beantwortet auch die Frage, die hier im Forum schon gestellt wurde, warum die Geräte ACX-200 und ACX-201 ersatzlos abgekündigt wurden: Als Ersatz gibt es neu das ACX-210 (4 2EOL-Eingänge und 4 OC-Ausgänge) und das ACX-220 (4 2EOL-Eingänge und 4 Relaisausgänge 24V/1A, ersetzt ACX-200), beide ohne integriertes Netzteil wie es das ACX-201 hatte. Ebenfalls neu ist das einbaufähige zweikanalige ASW-210 Modul zum ferngesteuerten Abfragen und Schalten von Geräten am 230 V Wechselspannungsnetz. Es arbeitet als Teil des ABAX 2, aber auch ausdrücklich im ABAX Funksystem. Dies Funktionalität gab es von Satel seit Abkündigung ihrer ABAX-Steckdose ASW-100 F nicht mehr. Die Funktechnik von ABAX 2 scheint deutlich verbessert:
Als nettes Zubehör gibt es jetzt eine tauschbare Tastenabdeckung GKX-1 mit folgenden Farbpiktogrammen für u.a. den ABAX 2 Handsender APT-200:
BTW, wer öfters englische oder jetzt polnische Texte übersetzen muss, sollte das kostenlose Übersetzungsprogramm Deepl ausprobieren: Echt verblüffend, wenn man sonst nur das Gestoppel vom Google-Translator kennt. |
17-04-2019, 06:16
RE: ABAX 2 - Neues SATEL Funksystem
17-04-2019, 10:08
am wann ist Verkaufstart? Wollte mir demnächste zu legen? Vielleicht werden die alten Sachen günstiger.
Auf paar polnischen Seiten habe ich schon gesehen, aber werden noch nicht verkauft. |
17-04-2019, 10:41
RE: ABAX 2 - Neues SATEL Funksystem | |||
17-04-2019, 12:00
ASL-Ademco sagt, ab etwa Mitte Mai verfügbar. Sie haben die neuen Komponenten zwar schon da, schliessen aber erst ihre eigenen Tests ab und passen ihre Dokumentationen an.
17-04-2019, 12:40
30-04-2019, 17:13
So, ich habe mal das neue ABAX 2 Gerät ACX-210 (4 2EOL-Eingänge und 4 OC-Ausgänge) bestellt und auch problemlos erhalten.
Es ist ein "Mini-Funkerweiterungsmodul für verdrahtete Linien und Ausgänge": Also seeehr klein, auch die Schraubklemmen brauchen Uhrmacherhände. Die Elektronik ist vergossen, eventuell ist das Gerät für mobile Anwendungen gedacht. Dafür spricht auch der weite Betriebsspannungsbereich von 4-24 V DC. [Edit: Nein, im Handbuch steht ausdrücklich: "Zur Stromversorgung des Erweiterungsmoduls verwenden Sie keine Batterie."] Allerdings beträgt laut (schon eingedeutschtem) Handbuch die Ruhestromaufnahme 30 mA, womit Batteriebetrieb kaum sinnvoll möglich wäre. Die maximale Stromaufnahme beträgt 35 mA. Satel schreibt: "Durch seine Miniaturgröße kann das Erweiterungsmodul z.B. in einem Detektorgehäuse montiert werden". Trotz Vergießens heißt es aber auch: "Das ACX-210 soll in geschlossenen Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit installiert werden". Schade, denn die geringen Abmessungen und die große Reichweite von ABAX 2 von bis zu 2000 m wären gut z.B. für den Einbau in Außenbewegungsmeldern geeignet. Mechanische Befestigungen sind nicht vorgesehen, am ehesten noch Aufkleben an der glatten Rückseite. In der ABAX 2 Kurzinfo heißt es denn auch: "Im Falle des Erweiterungsmoduls ACX-210 können Sie zur Montage des Erweiterungsmoduls an der Montagefläche doppelseitiges Montageklebeband verwenden." |
12-05-2019, 11:32
Hab mir mal das Video zum AXD-200 angesehen.
Gut finde ich, dass er sehr viele Sensorfunktionen in einem vereint. Allerdings vermisse ich die Kombination von Funktionen. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann man jede Funktion einzeln nutzen, aber wie im AVD-100, als Magnetkontakt und Vibrationskontakt in einem, gibt es nicht mehr. Das ist für mich negativ, da ich die Kombi an den Fenstern als Ersatz für einen Glasbruchmelder nutze. Sollte diese Kombifunktion wegfallen muss ich mir noch ein paar auf Reserve legen. |
13-05-2019, 07:49
Erschütterungsmelder, Magnetkontakt und Temperaturfühler kannst du gleichzeitig verwenden. Ein Glasbruchmelder würde sowieso gegenüber der Scheibe platziert - zudem "ersetzt" der Erschütterungsmelder den Glasbruchmelder. Die Kombination macht also schon Sinn
14-05-2019, 12:16
Aber in dem Film von ASL ist nur zu sehen, dass man nur jeweils eine Funktion auswählen kann. Von der Kombination ist nicht die Rede.
14-05-2019, 15:32
ist aber so
Erschütterungsmelder ist wahlweise mit oder ohne Magnetkontakt, Temperaturanzeige ist immer implementiert. Falsch ist das Video nicht: es gibt die 7 Grundmodi, vergleichbar zu den verschiedenen alten Abax-Meldern. Diese hatten aber teilweise auch schon mehrere Funktionen. Die Temperaturanzeige gibt´s on top überall dazu Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
22-05-2019, 04:48
Das neue System hat sicher einige Vorteile. Positiv finde ich:
- Reichweite (wenns denn auch im Gebäude so gut funktioniert) - Verschlüsselung und 4-Frequenz-Übertragung ist eine Verbesserung bezüglich Jamming/Sabotage (auch wenn mir eine Lösung mit 2-Frequenz-Bändern a la Daitem noch lieber gewesen wäre) - Die ASW-210 finde ich super, damit würde sich mein aktuelles Projekt "Aussenbeleuchtung mit BWM" super via Integra umsetzen lassen. - Die APT-200 mit GKX-1 Schale sind auch top, endlich keine Erklärungs-Aufkleber "Rund weiss = Scharf", etc. mehr auf den Fernbedienungen. - Die Idee mit dem AXD-200 als konfigurierbarer Universalmelder finde ich klasse. - Die ACX-210 gefällt mir auch sehr gut. Schön klein und man ist endlich etwas flexibler in Bezug auf die Spannungsversorgung (4-24 V DC). Leider sind mir auch ein paar potentielle Negativ-Punkte aufgefallen: - Wenn ich das richtig verstehe, hat der AXD-200 nur noch einen Reed-Kontakt auf der langen Seite, wodurch ich einiges an Flexibilität beim Einbau verliere. So ist ein optisch schöner Einbau - passend zu den Gegebenheiten vor Ort - schwieriger zu realisieren oder eventuell auch gar nicht möglich. Ich habe die AMD-101/AVD-100 bei doppelflügligen Fenstern oft liegend ganz oben und/oder ganz unten (wenn Kipp gewünscht ist) auf den Fensterflügeln eingebaut; jetzt werde ich gezwungen die Mitte des Fensters mit den Meldern zu "verschandeln". - Der Reed-Kontakt auf der kurzen Seite hat es beim AMD-101/AVD-100 auch erlaubt, praktisch symmetrisch aussehende Installationen vorzunehmen, was nun nicht mehr möglich ist. - Das Gehäuse vom AXD-200 gefällt mir optisch eh nicht so gut, ich fand die Schlichtheit der rechteckigen alten Melder ansprechender. - Auch der mit dem AXD-200 gelieferte Magnet scheint mir grösser zu sein. - Die Melder sind zwar alle schön rückwärtskompatibel zum ABAX1, aber für die anderen System-Bausteine wie ACU-120/-270 oder ARU-100 gibt es ab sofort keinen passenden Ersatz mehr. Die neuen ABAX2 ACUs/ARU unterstützen ja nur noch ABAX2. Das heisst wenn ein altes ACU/ARU kaputt geht und ich Pech habe, darf ich dann alle Melder ersetzen. (Wobei das ja auch gut fürs Geschäft sein kann, wenn man denn Errichter ist Und die neuen AXD-200 Melder kann ich wie oben erwähnt dann auch nicht zwingend am exakt selben Ort verbauen wie die alten Melder, was hässliche Löcher in den Fenstern zurücklassen kann. Ich leg mir auf jeden Fall jetzt noch eine Ersatzteil-Reserve an. |
22-05-2019, 10:08
nun.. Optik ist Geschmacksache, mir gefallen die neuen Melder deutlich besser als die alten.
Die Magnete des AXD-200 sind top. Zuerst war mir der Sinn der Bauform und des komischen Gehäuses nicht klar, damit bin ich aber viel flexibler wie mit den Stabmagneten. Ausserdem sind die Magneten so stark, daß sie den Reed von der anderen Seite schalten können. Der Stirnseitenkontakt fehlt mir zwar auch, da tun es zur Not aber Mini-Neodyme. Die 5mm Rundmagnete reichen aus um den Kontakt von der Stirnseite aus zu schalten Uns wurde auf der Schulung von ASL-Ademco zugesagt, daß es ein Notfallager an alter Abax-Technik gibt, falls man irgendwann doch mal einen ACU tauschen muss und nicht alle Melder mit updaten kann. Generell bin ich aber schon über die Abwärtskompatibilität erstaunt, daß man nicht gezwungen ist komplett auf die neue Technik umzusteigen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
