JA 118M Bus Sammelmodul
11-11-2019, 07:48
Bei der Vorbereitung der leerrverrohrung für die zukünftige Alarmanlage ist noch eine Frage aufgetaucht.
Ich habe bei meinen Fenstern leerdosen gesetzt in welche die Kabeln der reedkontakte reinkommen. Dort kann man sie dann bspw mit dem Bus sammelmodul 118m anschließen. Nun zur Frage - kann ich von einem Bus Anschlussmodul mit einem leerrohr zum nächsten anschlussmodul gehen und diese daher in serie verkabeln oder muss ich jedes einzeln anfahren .
Wenn ich mir das Modul so ansehe sind da nur vier Kontakte für den Bus Anschluss vorgesehen oder klemmt man dann sowohl das eingehende als auch das ausgehende Kabel an die gleichen Kontakte an ?
11-11-2019, 09:24
RE: JA 118M Bus Sammelmodul
Hallo, du kannst von bus Modul zu bus Modul gehen. Der Eingang und Ausgang für den Bus, sind die rote, gelbe, grüne und schwarze Klemme.
Du kannst da beliebig viele parallel klemmen. Achte nur auf den Stromverbrauch!
LG
11-11-2019, 15:26
Daniel J hat es genau beschrieben.
Wichtig ist nur, dass die Leerdosen gross genug sind um die Platine unter zu bringen.
Gruss JabloWolf
zertifizierter Jablotron Facherrichter im PLZ Bereich 7....
Wolf Sicherheitstechnik Denzlingen
jablotron@wolf-sicherheitstechnik.de
www.wolf-sicherheitstechnik.de
11-11-2019, 16:38
Danke für eure Beiträge !
Eine normale Runde kombischalterdose mit 75x45 mm bzw schraubennormabstand von 60mm sollte ja aufgrund der Abmessungen des Moduls ausreichen oder ?
smile Bus Außensirene Dauer optisches Signal AaronK 2 1.771 27-02-2023 20:46
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 15.647 24-02-2021 17:58
  Sammelmodul JA-118M vs. JA-116H Amoroso 16 12.261 31-05-2020 11:39
  Bus Stromversorgung Daniel J 1 2.790 06-06-2018 11:31
  Bus Isolation JA-110T - Installationsfrage tom13 2 3.171 02-03-2015 16:51
Letzter Beitrag: tom13
  Jablotron 100 Terminierung Bus MoritzH 1 3.707 11-02-2014 13:45
Letzter Beitrag: Grisuge
