  • 27 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
2 Melder NICHT bei Vollscharf
16-04-2013, 15:03
ich möchte eine JA-106K mit Funksensoren einsetzen. Folgende Bedingungen:
TEILSCHARF:
Außenhautsicherung mit Öffnungssensoren an allen Fenstern und 2 Rollladenkontakten, da die Fenster dahinter geöffnet sind.
VOLLSCHARF:
Außenhautsicherung mit Öffnungssensoren an allen Fenstern, innen mehrere PIR-Melder, Rollladensensoren NICHT aktiv.
Grund:
1. Die Fenster sind geschlossen.
2. Im Urlaub gibt es eine automatische Rollladensteuerung, die ja keinen Alarm auslösen soll.
Wie ist das am einfachsten in der Bedienung machbar?
Vielen Dank.
16-04-2013, 15:47
RE: 2 Melder NICHT bei Vollscharf
Eine Idee könnte sein:
Mit dem Tastenmodul wird umgeschaltet zwischen aus, teilscharf, vollscharf.
Den Rollladensensor in einen extra Bereich legen, welcher bei Vollscharf und aus geblockt wird.
Aber eigentlich sollte das der Errichter doch selbst rausfinden können, oder?
16-04-2013, 16:45
das hört sich gut an.
Mein Einrichter sollte es auch hinkriegen. Aber hier ist es schneller :-) und eine zweite Meinung ist immer gut.
Vielen Dank. Uwe
  Alte Melder auf neue Anlage anlernen geht nicht Bastiman 8 2.109 08-07-2024 15:39
mad Kann den Melder einfach nicht löschen Thunderbolt 1 1.781 05-08-2022 17:14
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  Melder - Bypass -> nicht verstanden Alrbfrm80 3 4.767 24-03-2016 23:41
Letzter Beitrag: smith007
  Melder werden von der Zentrale nicht erkannt Andreas23 9 10.628 16-12-2015 09:34
question Welchen Melder bei Metalltür verwenden F.Herzog 2 3.261 18-02-2015 22:23
  PGX bei A und C, nicht bei AB ei18 0 1.855 11-11-2014 22:56
Letzter Beitrag: ei18
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.836 11-03-2013 10:39
