Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera
27-09-2019, 23:01
ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
ich habe einen Hikvision Recorder DS-9664NI-I8 und möchte diesen mit einer Mobotix Kamera M24 verbinden.
Leider bekomme ich dies nicht hin.
Ich habe den Zugriff per RTSP über Port 554 eingestellt.
Habe ein eigenes Protokoll eingestellt mit folgenden Weg
/multicast/stream0/mobotix.mjpeg
Habe es aber auch schon mit
/stream0/mobotix.mjpeg probiert.
Die Kamera wird auch als Online angezeigt. Nur ein Livestream ist nicht zu sehen.
Weder auf dem Main noch auf dem Substream.
Es scheint immer die Fehlermeldung "Liveansicht fehlgeschlagen"
Eine Verbindung zur Kamera z.B. mit VLC über RTSP ist möglich.
Kann man die Kamera mit dem Recorder verbinden? Wenn ja, wer kann mir helfen.
28-09-2019, 08:03
RE: Hikvision DS-9664NI-I8 mit Mobotix Kamera
Soweit ich weiss, kann der hik kein mjpeg. Also hast du das falsche Videoformat res. Falscher Videocodec. VLC passt das automatisch an, er verwertet was er bekommt und visualisiert das je nach Einstellungen.
Du musst dem Hik sagen, er soll mjpeg verarbeiten. Standartmässig sind da h264 und die höheren Auflösungen aktiviert. Ob er das kann, weiss ich gerade nicht und kann es auch nicht checken, habe gerade keinen aufm Tisch.
Meine Erfahrung ist jedoch, dass die älteren Mobotix in Bezug auf die Einbindbarkeit auf aktuelle Rekorder extreme Schwierigkeiten machen. Von den anfallenden Datenmengen mal ganz zu schweigen.
29-09-2019, 09:09
so, ich habe gerade nochmal das Hik Design Tool bemüht und lt dieser Aussage wirst du diese Mobotix nur mit mjpeg nicht visualisieren können.
Falls jemand andere Infos hat, nur her damit. Das Hik Design tool lässt leider keine Fremdkameras zu, die man einbinden könnte. da muss man mit den Äquivalenten spielen.Dodgy
29-09-2019, 14:38
Hallo funkistnichtalles
Danke für deine Antwort. Smile
Auch wenn es nicht gerade befriedigend ist.
Da die Kameras anscheinend nur mjpeg oder mxg kann, wird es wohl nicht funktionieren.
Eine Verbindung mit rtsp://<IP>:<RTSP-Port>/mobotix.h264 liefert kein Stream. Scheint bei der Kamera M24 auch nicht möglich zu sein.
Sollte jemand die Kamera erfolgreich verbunden bekommen währe ich über eine detaillierte Anleitung dankbar.
Werde mich aber wohl damit abfinden, dass es nicht funktioniert. Angry
29-09-2019, 15:02
bei einem Blick ins Datenblatt der M24 sprechen die bei Bildkomprimierung von h264 im VideoVOIP Modus. Du solltest mal versuchen, die Kamera in diesen Modus zu versetzen und deine letzte Chance nutzen.
Mehr als nicht funktionieren kanns ja nicht.Viel Glück
05-03-2024, 22:42
@wedirk konntest du für dein Problem eine Lösung finden? Ich habe mit meiner Konstellation HIK NVR und Mobotix T25 ein ähnliches Problem.
05-03-2024, 22:51
Schau mal auf das letzte Besuchsdatum. 05/2019.
Die Hoffnung stirbt zuletzt…
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 657 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 1.206 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 885 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.037 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 3.021 07-11-2024 19:32
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.035 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Update HikVision Kamera klappt nicht PV-Peter 15 3.672 27-07-2024 19:04
Letzter Beitrag: PV-Peter
  HIKvision Kamera remote nicht erreichbar welltain75 2 1.087 13-07-2024 16:00
Letzter Beitrag: welltain75
  Hikvision Kamera an Lupus XT2 zaki60 3 3.819 22-04-2024 18:34
question HikVision und Mobotix T25M newintown 18 3.396 15-03-2024 16:35
Letzter Beitrag: newintown
