Paulmann ZigBee in Lupusec integrieren
10-09-2019, 16:58
Hallo erstmal, ich bin neu hier...
Ich habe seit 2 JAhren eine XT2 + und bin sehr zufrieden.
Manchmal geht die Verbindung zu 2 Unterputzrelais verloren trotz Repeatersteckdose.... da bin ich noch am arbeiten.
Meine Frage:
Ich habe einen Paulmann LED-Stripe. Nun wollte ich durch einen Paulmann Zigbee Controller die RGBW Stripes in die XT integrieren. Leider kann ich den Controller nicht anlernen.
Mache ich was falsch? Hat jmd dasselbe Problem vllt bereits gelöst?
10-09-2019, 21:44
RE: Paulmann ZigBee in Lupusec integrieren
Den Controller selbst kannst du nicht anlernen, die XT ist der Controller. Du kannst versuchen den LED Streifen in der XT anzulernen. Wird er nicht erkannt, dann ist er nicht kompatibel.
Von Lupus unterstützt werden die Lampen und LED Streifen der Hersteller Osram, Philips, Ikea, Innr...
11-09-2019, 11:12
Oh schade...
auf der Lupusseite wird Paulmann nämlich mit aufgeführt. Ich dachte, dann muss ich ja was falsch machen.
11-09-2019, 21:38
Probier einfach den Leuchtstreifen an die Anlage zu bringen... Vorher den Streifen resetten, wenn er schon an der Basis angemeldet war. Nur weil sie es nicht genannt haben, heißt es nicht, dass es nicht geht.
15-09-2019, 07:25
siehe bastelheini oben, versuch nicht den Controller anzulernen, sondern die LED Streifen selbst. Du musst aber vorher die Streifen resetten. Ich nutze hier HUE Lampen die ebenfalls noch nie einen Philips Controller gesehen haben, die habe ich gleich nach dem Auspacken einfach mit der XT2+ verbunden und gesteuert. Funktioniert einwandfrei.
18-09-2019, 10:25
Sollte das so nicht gehen, eventuell einfach das RGBW2 Shelly mit "nicht intelligenten" Stripes nutzen?
Arrow XT2 Plus
28-09-2019, 22:28
Ich hatte auch schon nach Alternativen geschaut und den PeakLead gefunden.
Der Shelly scheint auch gut zu sein und ist sogar günstiger.
Ich werde berichten.
Danke erstmal.
  ZigBee Funksteckdose (12133) klackert nur noch alarmjens 10 4.873 14-11-2024 09:12
Letzter Beitrag: bastelheini
  Zigbee Taster nobody01 10 3.935 24-02-2024 22:12
Letzter Beitrag: seagull
  Zigbee Repeater Reichweitenerhöhung Gemini 4 3.654 19-12-2023 19:36
Letzter Beitrag: Gemini
  Zigbee Schalter/Taster (Aquara und Xiaomi) an XT1Plus mucfun 7 7.942 21-01-2022 17:09
  Zigbee Außensirene Mark R. 9 6.222 11-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: Mark R.
  Zigbee Steckdose Osram im Angebot shortyHonk 13 14.919 17-04-2020 22:59
Letzter Beitrag: wachwolf
  Danalock V3 integrieren Bruce83 4 5.931 24-01-2020 12:22
Letzter Beitrag: mucki
  Zigbee Pilatus 9 14.128 08-04-2015 12:24
Letzter Beitrag: Nobe01
