Akku defekt?
14-04-2013, 15:50
Akku defekt?
seit gestern leuchtet das "Ausrufezeichen im Dreieck" auf. Batterie überprüfen kommt. Ist der Akku wahrscheinlich defekt oder, jetzt mehr als 2 Jahre alt? MfG Joker33 |
14-04-2013, 16:00
RE: Akku defekt?
(14-04-2013 15:50)Joker33 schrieb: ...Batterie überprüfen kommt... Diese Meldung gibt es nicht. Wenn Du die genaue Meldung im Wortlaut hier angibst, kann man Dir weiterhelfen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
15-04-2013, 17:13
RE: Akku defekt?
ja sorry, Batt Fehler zeigt es an. MfG Joker33 |
15-04-2013, 17:57
RE: Akku defekt?
Wenn ein Batteriefehler ohne Zonenangabe (z. B. "Z03") angezeigt wird, ist der Akku der Zentrale auszutauschen.
15-04-2013, 22:13
RE: Akku defekt?
besten Dank Alarmservice-Hamburg, ist natürlich richtig. Ich habe jetzt selbst noch mal nach geschaut, Batt Fehler Zo1, zeigt es an. Die BWM- Batterie auf Zone 1 progr., ist dann wohl leer. Heisst es nur Batt Fehler, dann Akku. MfG Joker33 |
Akku - Netzbetrieb | Hary | 19 | 23.908 |
21-10-2013 17:09 Letzter Beitrag: Manfredo |
Öffnungsmelder FU8320 Gehäuseverschraubung defekt. | Gjila1 | 4 | 11.990 |
12-09-2013 06:57 Letzter Beitrag: Gjila1 |
ABUS SG 1800 - Akku abgesetzt betreiben | Kabelkasper | 3 | 6.913 |
29-05-2013 20:08 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
UVM Akku-Fehler und die Folgen | Wienaren | 6 | 9.403 |
16-04-2013 11:59 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
