Wie Lichtsteuerung mit Tastschaltern und Eltako realisieren
20-09-2019, 21:44
Guten Abend zusammen,
ich bin gerade dabei mich in die Lupus-Materie einzuarbeiten.
Nun möchte ich zusätzlich das Licht im Treppenhaus zur Anwesenheitssimulation und als Licht-Alarm nutzen.
Verbaut sind 3 Lampen, die über 4 Tastschalter geschaltet werden. Im Sicherungskasten sitzt ein Eltako.
Wie bekomme ich das nun hin?
Kann ich ein Funkrelais hinter irgendeinen Schalter setzen, oder brauche ich ein Funk-Hutschienenrelais, oder ganz etwas anderes?
Ich danke schon einmal im Voraus für eure Antworten.
Gruß Frank
21-09-2019, 06:48
RE: Wie Lichtsteuerung mit Tastschaltern und Eltako realisieren
Hallo Frank,
das Unterputzrelais, Artikel 12126 / LUPUS - 1 Kanal Relais mit ZigBee Repeater, sollte funktionieren.
Das Relais lässt sich via XT-Frontend (oder App) so konfigurieren, dass es sich wie ein (Kipp)Schalter oder wie ein Taster verhält ("Taster Modus"). Hinzukommen die Automationsmöglicheiten etc.
Quelle: S.64 im XT-Handbuch Version 1.4
Der Eltako bekommt aktuell von einem der vier Bedienstellen (Taster) oder in zukunft vom UP-Relais einen kurzen Impuls, sollte daher problemlos funktionieren.
VG
mr.ala
PS: Achtung - Strom und so ;-)
PPS: Du brauchst 230 Volt (L und N) zum Betreiben des Relais. Schau mal, was in Deiner Unterputzdose an Leitungen da sind. Der Witz beim Taster/Eltako ist ja eigentlich das Einsparen an Leitungen. Vielleicht hast Du ja direkt eine Steckdose neben der der UP-Dose des Tasters (mit L und N).
21-09-2019, 22:02
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort!!!
Relais ist bestellt. Und wenn ich den Einbau überlebe, werde ich danach berichten... Big Grin
22-09-2019, 08:08
Die Anschaltung der Alarmanlage als weiterer Tastet ergibt einige Nachteile:
- der Einbrecher kann mit einem Taster das Licht wieder ausschalten.
- ist das Licht bereits an dann schaltet die Alarmanlage im Alarmfall das Licht aus.
Es wäre daher besser, wenn die Alarmanlage den Eltako überbrücken würde.
Dann hat die Alarmanlage den Vorrang über das Licht unabhängig davon ob einer der Taster betätigt wird.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
22-09-2019, 10:25
Hm, wie geht das denn? Für Optimierungen bin ich immer zu haben.
Grundsätzlich finde ich die Tasterfunktion schon mal gut zur Anwesenheitssimulation und ggf. für eine Art Vorarlarm, ausgelöst durch Bewegungsmelder außen. Beim richtigen Alarm, ausgelöst durch öffnen einer Tür oder eines Fensters sollte dann natürlich auch die Sirene auslösen... und diese dann nicht durch den Taster deaktiviert werden können.
22-09-2019, 12:41
Der Eltako Schalter schaltet einfach die Phase an die Lampe(n).
Wenn die Alarmanlage ein Relais/Schütz ansteuern kann, welcher im Alarmfall einfach das selbe tut, die Phase an die Lampen schalten, also den Relaiskontakt parallel zum Eltako verdrahten, dann hat die Alarmanlage Vorrang gegenüber den Tastern.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
23-09-2019, 19:38
Nehme ich dafür auch das oben erwähnte Funkrelais, oder ein anderes?
Gruß Frank
24-09-2019, 06:41
Ich kenne mich mit den Lupus Komponenten wenig aus aber wenn dein Eltako Schalter im Verteilerkasten auf einer Hutschiene sitzt, dann sollte das 12063 Hutschienenrelais DIN2 ausreichend sein, das kann 16A schalten.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Status Anzeige wie realisieren? drmabuse 2 3.898 06-11-2019 01:06
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lichtsteuerung im Urlaub shortyHonk 4 4.706 24-09-2019 07:02
Letzter Beitrag: shortyHonk
