  • 29 Bewertungen - 2.52 im Durchschnitt
Secvest Mini Öffnungsmelder
14-04-2013, 21:05
Ich habe gerade angefangen, eine Abus Secvest 2way zu installieren. Dazu habe ich 10 Mini Öffnungsmelder verbaut. Überwiegend sind die am oberen Rand des Fensters installiert. Da wir viele Doppelfenster mit nur einem Fensteröffner haben, hielt ich dies für den besten Ort. Die Öffnungsmelder habe ich auf den Rahmen geschraubt, den Magneten an den Flügel. Die Abstände wurden eingehalten, eher verringert. Die Zusätzlich beiliegende Unterlage des Magneten habe ich wegen der Falzstärke von 20 mm mit verbaut. So weit alle nach Beschreibung, außer das in der Anleitung die Anbringung umgekehrt als üblich beschrieben wird, auf den Bildern aber meine Anbringung abgebildet ist.
Nun wird bei dem Versuch der Aktivierung für zwei Öffnungsmelder ein Fehler (A) angezeigt. Also Kontakt offen bzw Fenster geöffnet... Dies ist aber nicht der Fall. Wenn ich einen zusätzlichen Magneten auf den anderen stecke verschwindet der Fehler.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Bei den meisten Fenstern funktioniert es doch, oder ist der es wahrscheinlich, dass der Kontakt dort auch verschwinden kann und die Anlage nach Aktivierung mal auslöst?
Falls ich die Magneten wieder abschrauben muß: wie bekomme ich diese zerstörungsfrei wieder ab?
Abus habe ich kontaktiert, hoffe aber auf praktische Erfahrungen hier aus dem Forum....
Danke im Voraus!
14-04-2013, 21:53
RE: Secvest Mini Öffnungsmelder
(14-04-2013 21:05)Alarmi2013 schrieb:  ...Wenn ich einen zusätzlichen Magneten auf den anderen stecke verschwindet der Fehler. ...
Ein typisches Zeichen dafür, das Magnet und Melder zu weit voneinander entfernt sind oder aber der Magnet auf der falschen Seite des Melders sitzt.
  Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder boober 2 4.827 02-02-2016 22:17
Letzter Beitrag: boober
  Mini Öffnungsmelder zazu 24 26.482 09-12-2013 21:09
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Installationsort Secvest Mini-Funk-Öffnungsmelder FU8325 Intruder 4 7.585 11-11-2013 12:25
Letzter Beitrag: PTSS
Rolleyes Öffnungsmelder Mini funktioniert nicht Swisstreasure 5 11.177 02-10-2013 22:55
