Neue Firmware 3.01.14
30-04-2019, 15:27
- Hybrid Modul FUMO50110 wird unterstützt
o 2 Module pro Zentrale sind einlernbar
o 10 zusätzliche HyMo-Draht-Zonen pro Modul bei Draht Zone Art
▪ 2-Draht FSL 2k2/4k7
▪ 2-Draht FSL 1k/1k
▪ 2-Draht FSL 2k2/2k2
▪ 2-Draht FSL 4k7/4k7
▪ 2-Draht CC
o 5 zusätzliche HyMo-Draht-Zonen pro Modul bei Draht Zone Art
▪ 4-Draht CC
o 4 zusätzliche HyMo-Draht-Ausgänge pro Modul als Relaisausgänge
o Hybrid Module sind repeatbar
o Menüs zu Test, Info und Bericht wurden entsprechend ergänzt
o Menü „Ansage Zonennamen“ imBenutzermenü und die Funktionalität wurde um die HyMo Zonen ergänzt
o Details sind in der Errichter Anleitung v3.01.14 und in der Anleitung zum Hybrid Modul zu finden
- Innen-Signalgeber FUSG50110 wird unterstützt
o 4 Innen-Signalgeber pro Zentrale sind einlernbar
o Innen-Signalgeber sind repeatbar
o Details sind in der Errichter Anleitungv3.01.14 und in der Anleitung zum Innen-Signalgeber zu finden
- Verbesserte Reaktion des Infomoduls FUMO50030 / der Innen-Sirene FUSG50010 beim Ansteuern über das Testmenü und im normalen Betrieb.
o Zuvor wurde für jeden Teilbereich eine Nachricht an diese Komponenten gesendet
o Dies war ineffizient, da alle Teilbereiche in einer einzigen Nachricht zusammengefasst werden können. Das ist jetzt implementiert.
o Dies bedeutet, dass Übertragungen an andere Funk-Komponenten (z.B. Innen-Signalgeber, Hybrid-Modul usw.) auch früher erfolgen. Sie werden von Nachrichten an Infomodul / Innensirene nicht mehr so lange aufgehalten.
- Ein Watchdog-Vorgang der Zentrale wurde behoben.
o Ist in manchen Fällen durch die Webserver- / REST-Schnittstelle verursacht wurden, wenn sehr viele Funk-Melder auf Funk-Zonen
eingelernt sind.
- Problem behoben, bei dem die Zentrale den Status
der Teilbereiche (aktiv, deaktiv, intern aktiv) nicht an
die Funk-Bedienteile sendet.
o Trat auf, wenn beim Bedienteil der Menüpunkt „Sofort Aktivierung“ auf „Nein“ gesetzt ist und der Ausgangsmodus des Teilbereiches auf „“Verzögerte Aktivierung“ bzw. auf „Sofort Aktivierung“ gesetzt ist.
- Einige Stabilitätsverbesserungen
30-04-2019, 19:07
RE: Neue Firmware 3.01.14
Das ist ja schön, dass es wieder mal ein neues Update gibt Rolleyes
Wurde auch das Problem behoben, dass jeder „Dorftrottel“ die Anlage außer Gefecht setzen kann, und dieses Stück Plastikmüll deshalb eigentlich eher in die Restmüll-Tonne gehört anstatt in ein Haus? Huh
Hierzu kann ich leider nichts lesen.
Gruß Marianne
01-05-2019, 07:06
Anhand dieser Info hat Abus wohl nur die Leiche geschminkt. Big Grin
11.Gebot:
01-05-2019, 09:59
Geduld, das kommt bei Update 4.2.67Big Grin
Habe seid 3 Wochen eine Kamera in die Kiste eingebunden.
Als Dank ist jetzt jeder Tag wieder ein Netzwerkabsturz gratis.
Soviel zum letzten Punk "einige Stabilitätsverbesserungen";
Mein Fazit:
JA-100 ... läuft ohne Störungen,
Telenot... läuft ohne Störungen
ABUS... läuft nach mehreren regelmäßigen Stabilitätsverbesserung nicht zuverlässig. Und dazu die bekannten weiteren Probleme.
Beste Grüße
megagramm
AK Engineering
01-05-2019, 16:44
(01-05-2019 09:59)megagramm schrieb:  Geduld, das kommt bei Update 4.2.67Big Grin
Beste Grüße
megagramm
Wie ich soeben "brandheiß" erfahren habe, sollte man sich da vor V 187.467.11.09 eher keine Hoffnungen machen.
Nur zur Info Big Grin
  Neue Firmware 3.01.29 DrFrank 6 4.602 02-03-2023 12:32
Letzter Beitrag: Leonidas
  Neue Firmware Version 3.01.21 DrFrank 2 3.627 30-04-2021 16:15
Letzter Beitrag: DrFrank
  Neue Firmware 3.01.01 und Funk-Innensirene FUSG50010 ROJ956 8 7.694 12-01-2019 15:55
Letzter Beitrag: Zimmske
  Neue Firmware 2.0 erschienen cm-security 23 20.287 16-09-2017 17:08
Letzter Beitrag: commander.tom
  Neue Firmware uluedema 14 13.781 13-12-2015 20:34
Letzter Beitrag: Harald S
