Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage
27-04-2019, 18:04
bei der Konfiguration der drahtlosen Sensoreingänge gibt es die folgenden Möglichkeiten Hausautomatisationsbefehle auszuführen:
Hausautomatisationsbefehle ausführen
Hausautomatisationsbefehle (öffnen)
Hausautomatisationsbefehle (schliessen)
Heißt ausführen bei jedem Wechsel oder wo ist der Unterschied zwischen ausführen und öffnen/schliessen.
Im Handbuch finde ich dazu nichts.
Viele Grüße Francisco
28-04-2019, 14:12
RE: Drahtloser Sensoreingang Konfigurationsfrage
Aktuelles Handbuch zur 0.0.3.0 (F) Seite 63:
HA ausführen = Zustandsänderung, Definition was erfolgen soll in Smarthome
HA öffnen = Wen der Kontakt geöffnet wird erfolgt das Definiert wurde.
HA schliessen = Wenn der Kontak geschlossen wird erfolgt das was Definiert wurde.
28-04-2019, 18:02
Danke, hatte noch das Handbuch 3.19 vom März da habe ich nichts gefunden.
Habe jetzt das aktuelle von Ende April gezogen aber da finde ich auf der Seite 63 nicht das was Du oben beschrieben hast.
Aber es reicht mir was Du oben geschrieben hast. Ich dachte das es so ist, aber jetzt hast Du mir es bestätigt. Vielen Dank und viele Grüße
Francisco
28-04-2019, 19:04
Wenn du am PC auf der Weboberfläche der Zentrale bist, dann hast du rechts oben ein weises Icon mit welchem du immer das aktuelle Handbuch laden kannst und da steht auf Seite 63 von 394 genau wie von mir beschrieben die Hausautomation.
29-04-2019, 09:50
Du hast Recht. Danke für den TIPP, jetzt steht es auf Seite 63 geschrieben. Wahnsinn wie viele Versionen des Handbuches es gibt. Aber mit dem Link aus der Weboberfläche heraus ist ein guter Weg. Danke
29-04-2019, 17:07
Ich gehe davon aus, dass beim Aufrufen über dieses Icon immer die gerade aktuelle Handbuch Version heruntergeladen wird in Zukunft.
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 3.851 02-04-2024 21:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 2.782 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 8.351 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 4.854 04-08-2019 01:42
Letzter Beitrag: icom
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 5.565 09-07-2019 16:24
Letzter Beitrag: seagull
  SMS Benahrichtigung durch Drahtloser Sensoreingang joenetzteil 10 5.887 09-12-2018 23:12
Letzter Beitrag: joenetzteil
  2 Doppelstrahllichtschranken an einen Drahtlosen Sensoreingang Xaavier 5 4.413 20-11-2017 13:20
Letzter Beitrag: Xaavier
  Bewegungsmelder und Drahtloser Sensoreingang Jan77 2 3.273 12-02-2017 16:57
Letzter Beitrag: mirage-1
  Drahtloser Sensoreingang Zustand nach Zentralenreset bitbeisser 0 2.100 01-02-2017 19:48
Letzter Beitrag: bitbeisser
  Drahtloser Sensoreingang soll Alarm direkt auslösen bitbeisser 4 4.623 24-01-2017 21:48
