SMS nach Tschechien
27-02-2019, 00:22
SMS nach Tschechien
Hallo Leute!
Habe vor zwei Jahren eine JA-101KR verbaut und seit ein paar Monaten schickt die Anlage unmotiviert SMS nach Tschechien. Die Fehlermeldung habe ich rausgenommen, hat aber auch nichts gebracht. Mein Kunde ist schon sauer, er zahlt etwa 130.- Euro im Monat! Was kann ich tun? Hat jemand einen Tip? Gruß, Schuko |
27-02-2019, 00:35
RE: SMS nach Tschechien
Sorry, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann, aber ein Grund mehr für mich, nicht mal ansatzweise noch einen Gedanken zu verschwenden so ein System zu verbauen.
So was hab ich ja überhaupt noch nie gehört. ET will nach Hause telefonieren *lol* SG Markus |
27-02-2019, 07:51
(27-02-2019 00:22)Schuko66 schrieb: Hallo Leute! Guten Morgen, was steht im log und wurden die Einstellungen im besagtem Zeitraum geändert? LG (27-02-2019 00:35)SafeTech schrieb: Sorry, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann, aber ein Grund mehr für mich, nicht mal ansatzweise noch einen Gedanken zu verschwenden so ein System zu verbauen. Hallo, sowas ist in der Tat unschön. Jedoch sollte man dem erstmal auf dem Grund gehen. In der Regel ist die Technik nur so schlau bzw macht genau das, was die Person die davor sitzt ihr sagt. Also bleib erstmal entspannt. Die wird sicherlich auch schon mal ein Fehler unterlaufen sein. Die andere Frage ist hier auch, warum wurde nicht die SDC SIM verwendet. |
27-02-2019, 09:01
Den einen Teil kann ich denke so beantworten: In der Gegend ist der GSM Empfang stark schwankend und ich sehe es so, daß nach einem Kommunikationsverlust und dem Wiederherstellen der Verbindung ein SMS zum Jablo-Server geschickt wird mit einer "Ich bin wieder da" Meldung!
Zur SDC SIM kann ich nur sagen daß die Anlage in Österreich steht und sich die SDC hier nur in ein Netz einbuchen kann. Es ist ja eine österreichische Karte bzw. kommt von einem österreichischen Provider! Gruß, Schuko |
27-02-2019, 10:25
Wird denn der LAN Anschluss parallel als zweiten Übertragungsweg mit genutzt? Falls nicht, wäre es ja jedesmal ein Verlust der Objektverbindung, was aufgrund der vielen versandten SMS dann sehr häufig vorkommen muss. Daher würde ich hier mal den Provider und oder den Standort der Zentrale überdenken.
Wir nutzen den LAN Anschluss und GSM immer parallel, um einen zweiten Übertragungsweg sicherzustellen. Zum Kollegen SafeTech: Er stänkert wohl gerne rum und glänzt mit gefährlichem Halbwissen. Siehe auch andere Beiträge. Daher einfach ignorieren. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
27-02-2019, 21:48
Eine Registrierte JA-101 verbindet sich mit Daten über die SIM Karte mit dem Jablotron Server. Wenn auf der SIM Karte keine Datenverbindung möglich ist, kommuniziert die Anlage per SMS mit dem Jablotron Server. Für die Übermittlung werden dann sehr viele SMS versendet. Entweder LAN Anschluss von der Zentrale zusätzlich zur SIM verwenden, oder eine SIM einsetzten die genügend Empfang und Daten hat. |
27-02-2019, 22:09
Okay, dann wissen wir jetzt auch wo der Jablotron Server sitzt.
28-02-2019, 09:27
ich sehe das so wie obma.
da sind zwei Kommunikationswege parametriert und einer fällt weg und somit fällt die sms mit Gebühren an, da es ja über das Budget hinausgeht. Schau doch mal im Log, ob evtl. beide Wege mit Klarmeldung eingetragen sind. Bei der Datenverbindung fällt das weniger bis gar nicht auf, bei SMS durch die Gebührenpflicht schon. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-03-2019, 04:04
Das ist typisch for die Jablotron 100! Nur Probleme und alles wird von Tschechien kontrolliert!
05-03-2019, 10:47
DANKE TIM
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
05-03-2019, 12:44
Möchte mich dem Dank @Tim anschliessen dass er das Forum von einem der aussagelosen und null hilfreichen "Hetzer" befreit hat (man hätte ja fast meinen können dass dieser hier mit einem Anderen (dem "TN-Jünger") verwandt ist/war).
Gruß "Topy" |
05-03-2019, 15:31
| RE: SMS nach Tschechien | |||
| JA-100 - SMS-Ausfälle (SMS send failed, device busy, GSM) | ealarm | 16 | 12.771 |
14-10-2020 21:30 Letzter Beitrag: Hubidu |
| Jablotron 100. Kauf in Tschechien | Lemberger | 35 | 32.375 |
16-03-2016 16:15 Letzter Beitrag: evertech |
