Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ
24-01-2019, 13:45
Moin, Moin zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum und habe mich, nach dem ich schon längerer Zeit lang Leser Eurer Beiträge bin, hier angemeldet, weil hier viele kompetente Mitglieder sind, die einander helfen und unterstützen.
Das ist absolut top!!!
Nun wende ich mich an Euch mit einem grundsätzlichen Problem:
Ich habe eine ältere eff-eff / Esser EMZ, an die ich ein zusätzliches Netzteil anschließen will, weil ich eine zusätzliche Kompaktalarmierung (optisch / akustisch) anbringen möchte und damit das interne Netzteil der EMZ überlaste.
Soweit ich im Internet erfahren konnte, wird, abhängig vom Hersteller, z.B. eff-eff / Esser, die Masse und die 0 Volt Betriebsspannungs-Leitung zwischen EMZ und Zusatznetzteil verbunden und durchgeschliffen, während die 12 Volt Plus-Leitung separat bei allen Herstellern an die externen Verbraucher geht. Zusätlich wird der "Störungs-Ausgang" des Zusatznetzteils zu der EMZ geführt.
Frage:
Warum darf die 12 Volt Plus-Leitung des Zusatznetzteils nicht mit der 12 Volt Plusleitung der EMZ verbunden werden?
Die Netzteile sind doch über die Trafos galvanisch getrennt.
Ich kann doch 2 einzelne Labornetzteile, oder ein Doppel-Labornetzteil mit getrennten Wicklungen, die ebenfalls über die Trafos alle galvanisch getrennt sind, parallel oder in Reihe schalten, um eine höhere Stromabgabe, oder eine höhere Spannung zu erreichen, ohne das es einen Schluß, oder andere Auswirkungen gibt.
Warum ist das bei Alarm- oder Brandmeldeanlagen nicht möglich, bzw. zulässig?
Ein nichtfeststellbarer Ausfall eines der Netzteile kann m.E. nicht der Grund sein, denn man könnte ja das mit einer Sperrdiode umgehen, daß das intakte Netzteil dem defekten Netzteil Spannung zuführt.
Ich währe Euch sehr verbunden, wenn mir der Hintergrund dazu erklärt würde.
Ich bedanke mich für Euere Bemühungen im voraus!
Gruß Schorse
30-01-2019, 18:11
RE: Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ
(24-01-2019 13:45)omega-schorse schrieb:  Ich währe Euch sehr verbunden, wenn mir der Hintergrund dazu erklärt würde.
Du machst keinerlei Angabe darüber welche EMZ (inkl. Netzteil) verbaut ist und welches zusätzliche Netzteil Du verwenden willst.
Tipp: Deine Hintergrundfragen sind im so tiefgreifend das es sinnvoller sein dürfte wenn Du Dich hinsichtlich der "Hintergünde" direkt an den/die Hersteller wendest.
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 3 443 21-02-2026 17:28
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 10.623 16-04-2024 15:11
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 2.872 30-01-2022 16:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 5.714 16-07-2021 10:30
Letzter Beitrag: Micelito
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 6.960 14-06-2021 21:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 11.504 19-07-2020 14:47
  Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag fastchap01 4 6.261 12-07-2019 11:41
Letzter Beitrag: fastchap01
  DS 7700 am Voip Anschluß mapodes 8 7.875 07-01-2018 23:01
  EFF EFF DSZ-8 F.Feivel 2 5.165 11-04-2017 21:20
  Störung blinkt an einer eff eff 561-M10 Elli Birelli 4 5.847 02-02-2017 15:14
