Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7590
19-01-2019, 11:16
ich stehe scheinbar vor einem unlösbaren Problem, ich habe mein AZ6301 an den FON1 der Fritzbox angeschlossen aber leider gehen hier keine Anrufe raus. Hat vllt jemand eine Idee was machen muss damit es geht? Vielen Dank vorab |
19-01-2019, 11:26
RE: Wählgerät AZ6301 an Fritzbox 7590
Moin muellbea,
war an der FON1 Buchse denn vorher ein Telefon angeschlossen und hat es funktioniert? In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
19-01-2019, 11:32
Hallo Powertom,
ich hatte das Wählgerät schonmal zum laufen gebracht. Aber jetzt es nicht mehr, vllt hat es mit dem Update der fritzbox zu tun. |
19-01-2019, 11:42
Update? keine Ahnung was da geschehen ist?
Hast du in der Fritzbox-Benutzeroberfläche mal überprüft, ob die FON1 Buchse den auch mit der entsprechenden Rufnummer aktiviert ist? In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
19-01-2019, 12:21
ich weiss leider auch nicht.
Habe der Buchse extra eine eigene Nummer zugewiesen. Das Wählgerät verhält sich so als hätte es keinen Anschluss zum Telefonnetz. |
21-01-2019, 23:09
Habe mal ein normales Telefon angeschlossen und hier bekomme ich frei zeichen
22-01-2019, 00:05
Schliess mal ein analoges Telefon parallel zum Wählgerät an und höre dir beim Wählvorgang die Wählprozedur an.
Wie erklärt man das jetzt im Forum. ![]() Wenn das Wählgerät startet, kommt ein Hookon. Dann kommt ne kleine Pause und dann startet ein Modemkonzert. Das endet nach ca 8-10 sec und dann muss von der Gegenstelle die Antwort (das sogenannte ack =acknowledge kommen) kommt das nicht, probierts das Wählgerät nochmal und nach zwei oder dreimal legts dann auf. In der Ereignisliste der Fritzbox steht aber auch drin, was wo wie und nicht zustande kam. Da kommt ein Fehlercode mit. Schreib den mal hier rein. Geht die Anwahlfolge auf ein privates Telefon (egal ob Festnetz oder Handy) oder auf einen Wachdienst mit einem entsprechenden Protokoll? Hier kann es Überraschungen geben, denn die Provider sind momentan drauf, derartige Übertragungen zu unterbinden und zu erschweren. Also: wir brauchen Input über den Übertragungsmodus. Sollte hier parallel, ( du wirst das Kabel aufschneiden müssen) keine Tonübertragung auf dem Telefonhörer hörbar sein, stimmt dein Kabel nicht. Egal wie und warum, vielleicht ist auch nur ein PIN abgerutscht oder was auch immer. Ich habe Powermaxe, die funktionieren ohne angeschlossenes Telefon nicht. Mit parallel angeschlossenem Telefon (aufgelegt) schon. Irgendwie hängts am Abschlusswiderstand oder der Telefonspannung. Probiers einfach mal aus. Mehr wie nicht funktionieren kanns ja nicht schaden. ![]()
22-01-2019, 18:27
(19-01-2019 11:32)muellbea schrieb: ich hatte das Wählgerät schonmal zum laufen gebracht. Hast du an der Fritzbox so einen dreier TAE-Verteiler oder ist dein Telefon-Kabel direkt in die Fritzbox gesteckt. Wo ich das hier lese, fällt mir nämlich grade ein das ich mal ein ähliches Problem hatte. Da war dieser TAE Verteiler defekt und ich habe tagelang wie wahnsinnig nach dem Fehler gesucht. Dieser TAE Verteiler hatte einen Produktionsfehler. Ohne die Abdeckung funktioniere alles, mit Abdeckung nicht. Wenn mann in der mitte einen TAE-F Stecker eingesteckt hat, funktioniere das angeschlossene Gerät. Steckte man in die rechte Buchse ein TAE-N Gerät, funktionierten beide Geräte nicht mehr. Die Steckkontakte der rechten Buchse waren etwas falsch verpresst, sodass beim anbringen der Abdeckung zwei Kontakte wieder geöffnet wurden. Mann hab ich gesucht, bis ich das herausgefunden hatte. Vieleicht ist es dir ja ne Hilfe. In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
| ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP | it_info | 22 | 28.777 |
11-06-2020 18:00 Letzter Beitrag: 5624 |
| Telnot ComXline 3516-2 GSM - IP Anschluss - Konfiguration FritzBox | mwe25 | 11 | 17.178 |
06-09-2018 11:39 Letzter Beitrag: mwe25 |
| Wählgerät Telenot 3516-2 über Fritzbox | sunny2012 | 13 | 23.572 |
14-09-2013 16:51 Letzter Beitrag: SicherherheitsSpezi |
| Analog Wählgerät über VOIP an Fritzbox 7390 | rael81 | 10 | 34.636 |
21-07-2013 20:47 Letzter Beitrag: Leitstellentechniker |
| Abus Secvest mit ISDN-Modul an 1und1 Fritzbox ! PROBLEM !!! | ban.writer | 4 | 13.641 |
12-06-2011 14:49 Letzter Beitrag: akiss39 |
