Bilder eingebaute AMD-100
02-12-2018, 22:24
bin mir gerade am überlegen wie ich Funk Fensterkontakte an den Holzfenstern nachrüsten soll. Entweder durch nachzubauende Reedkontakte wo ich dann iwie das Kabel zu einem AMD-100 führe oder halt mit den Reedkontakte des AMD-100. Hat jemand Bilder wie die AMD-100 an den Fenstern aussehen ? Vielen Dank. Gruss, Chris |
14-12-2018, 21:28
RE: Bilder eingebaute AMD-100
hat keiner die Dinger verbaut? Schönes WE, Chris |
04-01-2019, 07:27
Schau mal oben im Erfahrungsbericht. Da sind auch Bilder dabei. Ziemlich am Ende.
Gruss. |
04-01-2019, 07:45
Danke. Die hatte ich gesehen. Gruss, Chris |
04-01-2019, 13:04
Ok. So sehen die AMD 100 aus.
Ich habe die Magneten im Flügel meiner Kunststofffenster versenkt. So habe ich nur das Funkmodul mit den Reedkontakten auf dem Rahmen montiert. Gruss |
04-01-2019, 14:42
Leider ist mein Holzrahmen an der Stelle dünner, so dass das nicht klappt um den Magneten so einzusetzen. Darum wollte ich nach alternativen Montagebilder suchen.
Werde jetzt Reedkontakte im Fensterahmen verbauen und dann das Kabel nach ausführen und an den AMD-100 anschließen. Auch werde ich versuchen die AMD-100 zu lackieren damit sie weniger auf den grauen Rahmen auffallen. Gruss, Chris |
04-01-2019, 15:22
Lackieren geht bei den weißen Gehäusen sehr gut, vielleicht hast du ja ne exakte Farbangabe von deinen Fenstern, dann fällts nicht mehr auf
Wer Anderen eine Grube gräbt ist erst einmal selbst im Loch. |
04-01-2019, 20:58
Ja klar, RAL 7016
13-01-2019, 20:30
RE: Bilder eingebaute AMD-100 | |||
13-01-2019, 21:27
Wo hast du denn jetzt den Magneten? Rechts ist doch der Flügel oder nicht? Und was hängt nun am Kabel? Fest steht, RAL Farben sind was tolles :-)
13-01-2019, 21:41
(13-01-2019 21:27)Frettchen schrieb: Wo hast du denn jetzt den Magneten? Rechts ist doch der Flügel oder nicht? Und was hängt nun am Kabel? Fest steht, RAL Farben sind was tolles :-) Der Magnet ist im Rahmen des Fensterflügel. Hab einen Satel K-3 verarbeitet bzw eingeschraubt, d.h. zweimal ind Holz gebohrt und dann eingeschraubt. |
14-01-2019, 08:52
Hast du gut gemacht, sieht doch schick aus und trägt für mein Empfinden überhaupt nicht auf! So soll es sein, so wird auch ein Kunde immer glücklich
14-01-2019, 09:46
14-01-2019, 22:58
Hallo xianlux. Sieht gut aus. Was fehlt ist die Schraube in der Mitte im Gehäuseunterteil, die dazu dient das Abreissen des Gebäuses zur Auslösung des Sabotsgekontaktes sicherzustellen.
Mit den zwei Äusderen Schrauben könnte man theoretisch das Gehäuse Sabotieren ohne den Sabotagekontakt auszulösen. Gruss. |
14-01-2019, 23:40
Integra 32, Lackierung von Funk-Fensterkontakten AMD-101 | Knappe Frank | 9 | 4.797 |
04-02-2022 15:36 Letzter Beitrag: Knappe Frank |
Probleme mit B-2S an AMD-101 | Miraculix | 1 | 3.005 |
21-08-2019 08:46 Letzter Beitrag: Hogend |
Programmierung des AMD-100 | xjrdami | 2 | 2.678 |
24-12-2017 10:11 Letzter Beitrag: xjrdami |
Satel AMD-101 & K-1 - Abschlusswiderstand? | ventara | 0 | 1.752 |
14-06-2017 15:57 Letzter Beitrag: ventara |
AMD-102 am Fensterflügel befestigen? | SCGU | 3 | 4.314 |
16-11-2016 13:16 Letzter Beitrag: Hogend |
AMD-102 | frank_harmann | 1 | 2.994 |
26-12-2014 19:13 Letzter Beitrag: Animal |
