AMD-102 am Fensterflügel befestigen?
16-11-2016, 10:30
Bei meinem Dachfenster (Velux) kann ich aus Platzmangel das Modul des Funkkontaktes AMD-102 nicht am Fensterrahmen befestigen.
Spricht etwas dagegen den Magneten am Rahmen und das AMD-102 Modul am Flügel des Dachfensters zu befestigen?
16-11-2016, 11:20
RE: AMD-102 am Fensterflügel befestigen?
Gem. Anleitung gibt Satel die Montage am Fenster-/Türrahmen vor.
http://www.satel.pl/de/download/instrukc...e_0714.pdf
Also die Funktion wird zwar auch gegeben sein, wenn du den Kontakt (Sender) am Fensterflügel montierst. Allerdings gehst du das Risiko ein, dass der Sender beschädigt wird, wenn das Fenster mal heftig zuschlägt.
Kannst du den Sender nicht in die Laibung schrauben?
16-11-2016, 12:20
Auch in der Laibung bleibt nicht viel Platz.
Die Möglichkeit besteht zwar um das Modul hier zu befestigen, jedoch könnte mam das Dachfenster (das mittig gelagert ist) nicht mehr komplet kippen, um die Fensteraussenseite zu putzen.
16-11-2016, 13:16
Ok, andere Idee: Du nimmst einen Satel S-1 Reedkontakt und schließt ihn an den Eingang für einen externen verdrahteten Kontakt deines AMD-102 an (Klemme "M" & COM).
https://www.satel.pl/de/download/instruk...e_0711.pdf
Der Kontakt ist sehr klein.
Dann kannst du den Funkmelder außerhalb der Fensterlaibung oder des Fensterschwenkbereiches montieren. Musst dann nur die Leitung vom S-1 dahin führen (da sind ca. 2m dran). Den Reedkontakt des AMD-102 nutzt du dann eben nicht.
  Integra 32, Lackierung von Funk-Fensterkontakten AMD-101 Knappe Frank 9 7.168 04-02-2022 15:36
Letzter Beitrag: Knappe Frank
question Probleme mit B-2S an AMD-101 Miraculix 1 3.869 21-08-2019 08:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Bilder eingebaute AMD-100 xianlux 14 18.314 14-01-2019 23:40
Letzter Beitrag: xianlux
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 3.853 24-12-2017 10:11
Letzter Beitrag: xjrdami
question Satel AMD-101 & K-1 - Abschlusswiderstand? ventara 0 2.374 14-06-2017 15:57
Letzter Beitrag: ventara
  AMD-102 frank_harmann 1 3.745 26-12-2014 19:13
Letzter Beitrag: Animal
