JA-183M Sabotage
14-01-2019, 13:59
JA-183M Sabotage
Ich habe bei einer JA-100 die im März 2013 montiert wurde,
Probleme mit JA-183M Meldern.
Im Dezember hat einer einen Sabotage Alarm ausgelöst.
Alarm wurde gelöscht, kein Sabo Alarm mehr.
Gestern Nacht hat der Nächste JA-183M einen Sabotagealarm
ausgelöst.
Melder sind fest verschraubt, Firmware ist auf allen Geräten aktuell.
Funk Empfang ist über 70%
Ist dess Sabo Problem bekannt?
14-01-2019, 16:33
RE: JA-183M Sabotage
der wird die gleichen Symtome haben wie der JA-83M der Oasis.
Sabotage wird durch eine schlappe Feder ausgelöst.
Du hast aber auch eine gute Chance, das durch einsetzen einer neuen Batterie in den Griff zu bekommen.
14-01-2019, 18:18
Danke für die Info.
Schlappe Feder schliesse ich aus.
Die Feder steht bei geschlossenem Gehäuse
5mm aus der Grundplatte raus,
und wird somit genügend gedrückt.
Die Batterien wurden im Oktober 2016 eingesetzt.
Kann ich mich da nicht auf die Batterie leer
Meldung von der Zentrale verlassen?
14-01-2019, 23:31
(14-01-2019 18:18)obma schrieb:  Die Batterien wurden im Oktober 2016 eingesetzt.
Diese Melder beruhen auf der älteren OASIS Technik.
Hier klappt die Batterieerkennung nicht immer sehr zuverlässig.
Gerade in den letzten Jahren scheinen sich die Batterien in der Fertigung etwas verändert zu haben. Ich hatte schon Bedienteile die dadurch von jetzt auf gleich ausgefallen sind.
Einen Versuch ist es allemal wert.
23-01-2019, 15:27
Batterietausch hat nichts gebracht.
Von 25 Meldern haben in den letzten 2 Wochen 4 St. Sabotage Alarm ausgelöst.
Batterien sind alle neu, Funk Empfang bei allen über 60%
10-12-2025, 15:09
Guten Tag,
ich habe dasselbe Problem mit meiner Anlage (JA103K).
Die Melder sind seit etwa 10 Jahren verbaut und haben nie Probleme gemacht.
Von einem auf den anderen Tag bekam ich bei einem Melder (JA-183M) einen Sabotagealarm (ohne dass der Melder bewegt oder berührt wurde).
Ich habe daraufhin bei allen Meldern vorzeitig die Batterien getauscht und bekam seltsamerweise an einem anderen, weiteren Melder (JA-183M)wieder einen Sabotagealarm trotz voller Batterie, nach dem Ausbau zeigte die Duracell 3,21 V an. Ich habe sie trotzdem nochmals ersetzt und hoffe nun auf das Beste und, dass dies eine seltsamer Zufall war.
Da zuvor noch nie dieser Alarm aufgetreten ist, wundere ich mich nur und hoffe die Melder sind durch das Alter nicht unbrauchbar geworden?
Gibt es dazu vielleicht Erfahrungen?
10-12-2025, 15:30
Sabotage hat in der Regel nix mit Batterien zu tun.
In der Anfangszeit der JA-183M waren die selben Taster, die mit der Feder, der 8000er verbaut.
Die Dinger machen nach ca. 10 Jahren häufiger Probleme.
Die neueren dickeren Taster sollen gekapselt sein so das Luftfeuchtigkeit deren Problem schon mal nicht sind.
Bevor man sich mit so was herumärgert tauscht man aus. Kann in 10 Jahren mal passieren.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
10-12-2025, 16:49
wenn noch nicht gemacht hilft für eine Zeit die Feder etwas in die länge zu ziehen.
10-12-2025, 19:41
@ Keine Ahnung: i. d. R. wird das so sein, dennoch der Hinweis an @ AndreasRuhr: Wurde bei dem Batteriewechsel die Restspannung abgebaut, nicht dass die Zentrale den Wechsel gar nicht mitbekommen hat ... Huh
  Außensirene Ja-163A / Sabotage Zielinger 11 6.552 19-07-2021 08:32
  JA-183M Breit.Geo 3 2.688 07-06-2021 11:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-163A Sirene + Sabotage Hubidu 12 9.033 21-03-2021 21:42
Letzter Beitrag: Hubidu
  Sirene 163-A immer auf Sabotage Zielinger 11 11.166 06-12-2019 17:15
Letzter Beitrag: Hubert1983
  Jablotron Funkmodule u. Sabotage? Knut5000 3 5.742 25-02-2019 22:26
Letzter Beitrag: Knut5000
  JA-151P-WW Sabotage Siteccharly 1 3.894 04-11-2018 17:44
Letzter Beitrag: heimtek
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 5.943 07-11-2017 10:02
Cool JA 151-A Probleme mit Sabotage Raptormario 1 3.177 10-08-2015 20:15
Letzter Beitrag: obma
