EMail Fehler 39184
06-11-2015, 22:24
EMail Fehler 39184
Servus und Hallo
kann mir jemand sagen was hinter dem Fehler "EMAIL Fehler 39184" steckt Es steht im Logbuch meiner FUAA50000 nach ausgelösten Alarm. Ich habe ferner eine Ethernet Email-Störung im Logbuch und bringe es nicht zum Laufen das die Anlage mir eine Mail schickt oder mich anruft. Die FritzBox scheint richtig konfiguriert zu sein da ich auch über den ABUS-Server auf die Anlage zugreifen kann. Ich habe den Port 587 als SSL Verbindung eingerichtet, Kennwort dreimal kontrolliert aber irgendwo fehlt da noch ein Haken. Danke für die Hilfe im voraus. Stefan |
06-11-2015, 22:32
RE: EMail Fehler 39184
überprüfe mal dein Passwort auf Umlaute und nicht erkennbare Sonderzeichen.
Ebenfalls war hier mal die Rede, dass das Passwort schlicht zu lang war. Das Abuszeugs scheint damit seine Probleme zu haben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-11-2015, 18:48
Servus und Hallo
Danke für die Antwort! Habe ich aber alles schon raus gepfiffen um eben solche Möglichkeiten auszuschließen. Bin schon auf Yahoo-E-Mail umgestiegen denn das sollte ja auch ein Problem sein wenn man 1&1 etc. verwenden will - leider war es das auch nicht. Könnte das vielleicht mit der FritzBox und Portfreigaben zu tun haben? Ich habe einfach den Eindruck die Meldungen sollen versendet werden sowohl Mail als auch SIP aber es geht nichts raus. Mit der App läuft es - so weit weg vom Ziel kann ich also doch gar nicht sein..... Danke für jede weitere Hilfe |
14-01-2019, 17:41
gibt es zum Thema Mail Fehler bereits eine Lösung? Ich habe seit ca. zwei Wochen in unregelmäßigen abständen diese Fehlermeldung in der LOG : Ethernet E-Mail Störung E-Mail Fehler 1008 Allerdings tritt dies nur temporär auf. Manchmal bekomme ich die Mails, manchmal nicht, ein Muster ist nicht zu erkennen. Viele Grüße ! |
14-01-2019, 18:01
Das bedeutet Socket, Host Resolver timeout
![]() Was aber dahinter steckt, weiß ich auch nicht
14-01-2019, 18:19
... bei mir ist es Fehler 1008 , der mail Anbieter ist Strato, als Port ist 465 eingestellt.
Was mich irritiert, ist, dass es in ca. 70% der ausgehenden mail funktioniert. Viele Grüße ! |
14-01-2019, 18:24
Neo101, sorry …. ich hatte zuerst auf den Ursprungsbeitrag geantwortet und nicht gesehen, dass die Frage aus dem Jahr 2015 war
![]() Irgendwie kann ich hier einmal abgesendete Beiträge nicht wieder löschen ….. das ist unschön
