Bilder eingebaute AMD-100
02-12-2018, 23:24
bin mir gerade am überlegen wie ich Funk Fensterkontakte an den Holzfenstern nachrüsten soll. Entweder durch nachzubauende Reedkontakte wo ich dann iwie das Kabel zu einem AMD-100 führe oder halt mit den Reedkontakte des AMD-100.
Hat jemand Bilder wie die AMD-100 an den Fenstern aussehen ?
Vielen Dank.
Gruss,
Chris
14-12-2018, 22:28
RE: Bilder eingebaute AMD-100
hat keiner die Dinger verbaut?
Schönes WE,
Chris
04-01-2019, 08:27
Schau mal oben im Erfahrungsbericht. Da sind auch Bilder dabei. Ziemlich am Ende.
Gruss.
04-01-2019, 08:45
Danke. Die hatte ich gesehen.
Gruss,
Chris
04-01-2019, 14:04
Ok. So sehen die AMD 100 aus.
Ich habe die Magneten im Flügel meiner Kunststofffenster versenkt. So habe ich nur das Funkmodul mit den Reedkontakten auf dem Rahmen montiert.
Gruss
04-01-2019, 15:42
Leider ist mein Holzrahmen an der Stelle dünner, so dass das nicht klappt um den Magneten so einzusetzen. Darum wollte ich nach alternativen Montagebilder suchen.
Werde jetzt Reedkontakte im Fensterahmen verbauen und dann das Kabel nach ausführen und an den AMD-100 anschließen. Auch werde ich versuchen die AMD-100 zu lackieren damit sie weniger auf den grauen Rahmen auffallen.
Gruss,
Chris
04-01-2019, 16:22
Lackieren geht bei den weißen Gehäusen sehr gut, vielleicht hast du ja ne exakte Farbangabe von deinen Fenstern, dann fällts nicht mehr auf
04-01-2019, 21:58
Ja klar, RAL 7016
13-01-2019, 21:30
13-01-2019, 22:27
Wo hast du denn jetzt den Magneten? Rechts ist doch der Flügel oder nicht? Und was hängt nun am Kabel? Fest steht, RAL Farben sind was tolles :-)
13-01-2019, 22:41
(13-01-2019 22:27)Frettchen schrieb:  Wo hast du denn jetzt den Magneten? Rechts ist doch der Flügel oder nicht? Und was hängt nun am Kabel? Fest steht, RAL Farben sind was tolles :-)
Der Magnet ist im Rahmen des Fensterflügel. Hab einen Satel K-3 verarbeitet bzw eingeschraubt, d.h. zweimal ind Holz gebohrt und dann eingeschraubt.
14-01-2019, 09:52
Hast du gut gemacht, sieht doch schick aus und trägt für mein Empfinden überhaupt nicht auf! So soll es sein, so wird auch ein Kunde immer glücklich
14-01-2019, 10:46
(14-01-2019 09:52)Hulk schrieb:  Hast du gut gemacht, sieht doch schick aus und trägt für mein Empfinden überhaupt nicht auf! So soll es sein, so wird auch ein Kunde immer glücklich
Das war mein Ziel, es sollte möglichst wenig auffalleb bzw diskret sein. Danke für den Lob
14-01-2019, 23:58
Hallo xianlux. Sieht gut aus. Was fehlt ist die Schraube in der Mitte im Gehäuseunterteil, die dazu dient das Abreissen des Gebäuses zur Auslösung des Sabotsgekontaktes sicherzustellen.
Mit den zwei Äusderen Schrauben könnte man theoretisch das Gehäuse Sabotieren ohne den Sabotagekontakt auszulösen.
Gruss.
15-01-2019, 00:40
(14-01-2019 23:58)heli-fun schrieb:  Was fehlt ist die Schraube in der Mitte im Gehäuseunterteil, die dazu dient das Abreissen des Gebäuses zur Auslösung des Sabotsgekontaktes sicherzustellen.
danke für den Hinweis. Die sind drin, hatte das Bild schnell gemacht und danach fertig verschraubt.
  Integra 32, Lackierung von Funk-Fensterkontakten AMD-101 Knappe Frank 9 5.010 04-02-2022 16:36
Letzter Beitrag: Knappe Frank
question Probleme mit B-2S an AMD-101 Miraculix 1 3.105 21-08-2019 09:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Programmierung des AMD-100 xjrdami 2 2.788 24-12-2017 11:11
Letzter Beitrag: xjrdami
question Satel AMD-101 & K-1 - Abschlusswiderstand? ventara 0 1.808 14-06-2017 16:57
Letzter Beitrag: ventara
  AMD-102 am Fensterflügel befestigen? SCGU 3 4.407 16-11-2016 14:16
  AMD-102 frank_harmann 1 3.052 26-12-2014 20:13
Letzter Beitrag: Animal
