Teilbereiche und Melderfunktion
03-01-2019, 15:41
Wieder ich Cool
Folgende Frage und Beispiel zu Meldern und Teilbereiche
Beispiel 1/Frage 1
Türöffner mit Typ ein/Ausgang
Türöffner ist in Teilbereich 1
Bewegungsmelder mit Typ sofort
Bewegungsmelder ist in Teilbereich 2
Teilbereich 1 hat Zeiten für eingangs und ausgangsverzögerung
Teilbereich 2 hat dieses nicht sondern steht auf sofort.
Wenn ich jetzt den Türöffner zusätzlich auch auf Teilbereich 2 einsetzte hat die Eigenschaft des Teilbereich 2 „sofort“ Vorrang ?
Beispiel 2/Frage 2
Türöffner steht auf Typ ein/ausgang
Bewegungsmelder steht auf Typ Eingang folgend, ebenfalls auf Teilbereich 1
Wenn nun Türöffner auslöst hat man die voreingestellte zeit zum deaktivieren,Bewegungsmelder löst ja auch nicht aus wegen „Eingang folgend“
Wenn dieser Bewegungsmelder auf einem Teilbereich zusätzlich konfiguriert wird dessen Eigenschaft (Teilbereich) auf „sofort“ steht würde die Anlage sofort den Alarm signalisieren, oder ?
03-01-2019, 19:56
RE: Teilbereiche und Melderfunktion
das Nutzen von Meldern in zwei verschiedenen Teilbereichen funktioniert nicht, obwohl es in diversen Beschreibungen auch so vorkommt.
AK Engineering
03-01-2019, 22:41
Hallo megagramm,
Wieder mal ein Danke von mir....
Wer zahlt dich eigentlichBig Grin
06-01-2019, 13:50
Ich habe es aber richtig verstanden wenn :
Im Teilbereich 1
Öffnungsmelder mit Typ „ein/Ausgang“
Bewegungsmelder mit Typ „Eingang folgend“
Beim betreten des Hauses über den öffnungsmelder in der vorgegebenen zeit kein Alarms auslöst auch wenn mich der Bewegungsmelder erfasst da dieser ja Eingang folgend als Typ hat.
Wenn der Bewegungsmelder allerdings vor dem Türöffner eine Signal bekommt wird der Alarm sofort ausgelöst.
Stimmt das ?
In der Bedienungsanleitung steht das man eine PIR Zone nicht als ein/Ausgang wählen sollte.?? Wegen den Sperrzeiten.
Könnte Ich dann die Ruhezeit des Bewegungsmelders auf 1 Minute setzten und die Ausgangszeit auf 2 Minuten ?
06-01-2019, 15:10
wenn der Bewegungsmelder auf die Haustür schaut, muss er auf "Eingang folgend" programmiert werden und löst dann auch nicht aus.
Verschafft sich jemand durch einen anderen Zugang als die Haustür den Zugang in der Haustürflur, so löst der BWM sofort aus.
AK Engineering
06-01-2019, 15:20
Dann habe ich es richtig verstanden, danke
Jetzt wäre noch eine Eigenschaft des Teilbereich super.
Wenn dieser auf still steht hört mein kein akustische Signal beim runterzählen jedoch wenn Alarm ausgelöst wird hört man das akustische runterzählen. Wäre doch andersherum besser das wenn der Einbrecher drin ist nicht das runterzählen hörbar wäre.
  2 Teilbereiche + Kellerüberwachung SecvestUser 2 3.794 25-07-2018 11:08
Letzter Beitrag: SecvestUser
  2Way Teilbereiche / intern witti99 5 5.980 20-11-2014 19:40
Letzter Beitrag: Nibbi
  Zwei Teilbereiche, zwei Funkbedienteile => doppelte Benutzer? hkrause 2 3.986 25-08-2014 09:33
Letzter Beitrag: hkrause
  Problem über Teilbereiche lösbar? winnitouch 2 3.652 20-02-2014 10:38
Letzter Beitrag: firebird
  Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche walter_neumann 3 4.492 04-12-2013 13:38
  FU8110 Teilbereiche Aktivieren Bonemax 2 3.997 18-08-2013 10:02
Letzter Beitrag: Bonemax
  mit FU8110 Teilbereiche de-/ aktivieren Martintin 0 3.131 04-09-2012 08:08
Letzter Beitrag: Martintin
  Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen McSec 1 4.952 10-06-2012 12:06
