2 Teilbereiche + Kellerüberwachung
24-07-2018, 23:27
derzeit besitzen wir noch eine Secvest 2 Way.
Unser Sicherungskonzept soll nun erweitert werden.
Es gibt in meinem Haus 2 Wohnungen. 1 Wohnung (Erdgeschoss) ist mit einem Bewegungsmelder und mehreren Öffnungsmelder ausgestattet (Teilbereich 1).
Wohnung 1. OG bisher noch nicht überwacht.
Nun soll zusätzlich der Keller überwacht werden. Folgendes vorgehen stelle ich mir vor: Wohnung 2 bekommt einen Teilbereich (Teilbereich 2). Hierbei soll ein Bewegungsmelder und ein Öffnungsmelder an der Wohnungseingangstür errichtet werden, um sowohl intern als auch extern scharf zu schalten.
Jetzt möchte ich noch den Keller überwachen lassen. Kann ich an der Kellertür einen Öffnungsmelder installieren und diesem beide Teilbereiche zuordnen, sodass dieser nur dann überwacht wird, wenn BEIDE Teilbereiche scharf geschaltet sind (also intern und extern)?
Ähnlich soll es sich mit einem Bewegungsmelder im Kellerflur realisiert werden (scharf nur, wenn beide Teilbereiche extern scharf).
Besten Dank für Ihre Antworten.
25-07-2018, 09:53
RE: 2 Teilbereiche + Kellerüberwachung
Kommt auf die Anlage an soll es ne abus bleiben?
25-07-2018, 10:08
Ja, bisher noch den Secvest 2 Way später die Touch.
  Teilbereiche und Melderfunktion suschi 5 7.009 06-01-2019 14:20
Letzter Beitrag: suschi
  2Way Teilbereiche / intern witti99 5 7.491 20-11-2014 18:40
Letzter Beitrag: Nibbi
  Zwei Teilbereiche, zwei Funkbedienteile => doppelte Benutzer? hkrause 2 4.961 25-08-2014 08:33
Letzter Beitrag: hkrause
  Problem über Teilbereiche lösbar? winnitouch 2 4.776 20-02-2014 09:38
Letzter Beitrag: firebird
  Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche walter_neumann 3 5.640 04-12-2013 12:38
  FU8110 Teilbereiche Aktivieren Bonemax 2 5.253 18-08-2013 09:02
Letzter Beitrag: Bonemax
  mit FU8110 Teilbereiche de-/ aktivieren Martintin 0 3.742 04-09-2012 07:08
Letzter Beitrag: Martintin
  Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen McSec 1 5.777 10-06-2012 11:06
