Kein Zugriff auf Secvest
22-12-2018, 15:47
ich habe mir eine Secvest Touch gekauft. Nun habe ich an das vorhandene Verlegekabel passende Stecker gemacht. Mir zeigt es die Secvest in der Fritzbox inkl der IP Adresse an. Wenn ich mit der ABUS Software suche da wird diese mir nicht angezeigt. Ich habe auch keinen zugriff über den Browser. An was kann das genau liegen?
22-12-2018, 17:12
RE: Kein Zugriff auf Secvest
Welche Abus-Software meinst Du? Sprichst Du vom IP-Installer? Wenn Du FW 3.01.01 auf der Secvest hast, findet der IP-Installer die Secvest nicht. Das ist ein FW-Problem, das mit der 3.01.11 behoben wurde. Über den Browser im internen Netzwerk solltest Du aber trotzdem auf Deine Secvest zugreifen können, wenn Dir die IP bekannt ist.
https://xxx.xxx.xxx.xxx:4433
22-12-2018, 17:33
Danke schon mal für die Info.
Ip Adresse ist mir bekannt. Ich komm aber über den Browser trotzdem nicht drauf.
Es kommt immer die Meldung "Die Website ist nicht Erreichbar"
Es ist die Abus Secvest Touch (FUAA50500)
22-12-2018, 17:39
Wie lautet die IP-Adresse? Ich gebe mal ein Beispiel .... 192.168.2.150
Dann muss die Secvest unter https://192.168.2.150:4433 erreichbar sein.
Vermutlich kommt dann eine Meldung, das die Seite nicht sicher ist (Zertifikatsfehler)
Dann auf „Erweitert“ klicken und „Seite trotzdem laden“
22-12-2018, 17:48
Ich hab laut fritzbox die 192.168.1.13
Zertifikatsfehler kommt keiner. Die seite ist einfach nicht erreichbar
Anbei mal ein Screenshot
https://www.bilder-upload.eu/bild-760cf3...4.png.html
22-12-2018, 17:56
Kenne mich mit der Fritz-Box nicht aus. Evtl. mal in Deiner Fritz-Box den Port 4433 zum Teilnehmer freischalten?! Ansonsten weiß ich so aus der Ferne auch nix mehr Huh
22-12-2018, 17:57
Hab ich bereits freigegeben. Ich weis auch nichts mehr
22-12-2018, 18:00
Welche FW ist auf der Secvest?
22-12-2018, 18:19
2.01.08
22-12-2018, 19:36
Wenn der ip Kreis der Fritzbox nicht werksseitig verändert wurde, so ist der Standart 192.168.178.1
Ich kenne jetzt nu die Standartip der Secvest ist, aber wenn die 192.168.1.xxx ist sollte klar sein, warum das nicht geht.
Du musst mal am Laptop schauen, welchen IP Kreis dir dein dhcp gezogen hat oder, falls eine statische Ip vergeben wurde, der Netzwerkadapter auch im entsprechenden IP Kreis liegt.
Ethernet: Details: hier siehst du, wo dein Laptop gerade unterwegs ist.
22-12-2018, 20:27
ok jetzt geht es. hatte die speicherkarte übersehen auf der das update ist.
mit welchen benutzernamen und passwort logge ich mich jetzt ein?
23-12-2018, 07:47
Bei einer neuen Secvest mit aktueller FW musst Du nachdem die Zentrale das erste Mal gebootet hat zunächst mal den Errichter und Benutzer-Account an der Zentrale festlegen. Es gibt zu Beginn kein Default-Account.
Ich beginne immer mit Errichter-Name: 123456 und PW 123456
Admin-Name 234567 PW 234567
Ist sonst zuviel Tipperei. Benutzer und PW ändere ich dann nachher vom Browser aus.
23-12-2018, 19:39
ok danke. es scheint aber irgendein problem zu geben. die fritzbox zeigt die anlage immer wieder als offline an. die secvest hat aber weiterhin die ip. kabel hab ich gemessen. signal kommt auch. auch das licht am switch ist grün. nur komm ich dann trotzdem nicht drauf
24-12-2018, 08:20
Ein paar mehr Daten wären hilfreich. Welche IP hat die Fritzbox, welche IP hat die Secvest? Welche FW ist jetzt auf der Secvest?
Am Besten erstmal alles so machen, wie hier ab Seite 29 beschrieben.
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._01_11.pdf
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 539 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Probleme mit Zugriff auf Level4 wolfpower 8 1.234 11-12-2023 17:08
Letzter Beitrag: joshua68
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 804 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Kein Zugriff via Weboberflache und APP Mart 3 947 10-09-2023 19:48
Letzter Beitrag: Mart
  Kein Zugriff via Weboberflache und APP Mart 0 579 08-09-2023 15:02
Rolleyes Kein Zugriff per WBI Zertifikatsfehler Wulff_Hamburg 1 1.052 22-06-2023 07:24
Letzter Beitrag: seethi
  Externer Zugriff - Benutzer und Passwort GaRoMeSi 5 4.781 02-02-2020 21:42
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Zugriff auf Secvest via LTE Zugang (Anleitung) regis 6 6.455 21-05-2019 11:51
Letzter Beitrag: ronaldn
  Secvest: kein Zugang zum Router Hypnodoc 33 16.830 26-09-2017 18:01
  FUAA50100 stürzt ab sobald Zugriff uber Weboberfläche erfolgt spyder550 2 3.525 10-07-2017 21:28
