Direkte Verbindung PC mit Secvest
18-12-2018, 19:45
ich wollte heute eine Secvest 50000 direkt mit meinem Laptop per LAN Kabel verbinden um die Konfiguration zu sichern. Leider habe ich es nicht geschafft die Verbindung herzustellen.
Die Secvest hat eine feste IP bekommen und wenn ich diese im Browser eingebe findet dieser leider nichts.
Über Hilfe jeglicher Art wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Jörn Zinke
18-12-2018, 20:01
RE: Direkte Verbindung PC mit Secvest
Kennst Du denn die Netzwerk-Ip Deiner Secvest ?
Im Browser eingeben: https://[Interne_Netzwerk_IP_derSecvest]:4433
Also als Beispiel: https://192.168.2.44:4433
Wichtig ist die vollständige Angabe mit „https://„ und dem Port. Sonst findet der Browser Deine Secvest unter Umständen nicht.
Wenn das nicht geht, den Abus-IP-Installer verwenden. Der sollte Deine Secvest mit der FW 3.01.11 finden. Mit FW 3.01.01. funktioniert das nicht.
18-12-2018, 21:16
danke für die schnelle Antwort.
Da ich die FW 3.01.01 drauf habe, ist es denn also kein Wunder, dass ich die Secvest nicht finde.
19-12-2018, 06:37
Hat es denn über den Browser funktioniert?! Dodgy
19-12-2018, 07:04
Hallo, wenn du keinen DHCP dazwischen hast musst du zwingend deiner Netzwerkkarte eine feste IP zuweisen, welche aus dem selben Subnetz kommt und die richtige Maske eingeben. Sonst wird es nix mit der Verbindung.
19-12-2018, 08:07
Über den Browser hat es nicht funktioniert.
Habe ewig gesucht, wo ich am Rechner die feste IP und Subnetzmaske einstelle, aber leider nix gefunden
19-12-2018, 08:44
Dazu gibt es jede Menge Hilfen im Internet. Hier ein Beispiel für Windows 10. Ansonsten einfach mal nach netzwerkadapter feste ip zuweisen googeln.
https://www.windows-faq.de/2018/02/11/st...inrichten/
19-12-2018, 09:14
Das war es gewesen, vielen Dank für die super Hilfe
19-12-2018, 09:28
sind das Deine ersten Schritte mit der Secvest? (Sicherheitstechnik Zinke ???); sorry für die Frage.
Wozu die Direktverbindung?
Pack die Secvest an den Router und stelle eine feste IP ein.
z. B. Fritzbox( 192.168.178.1) und Secvesteinstellungen
Interner HTTP Port; 80
Interner HTTPS Port: 4433 oder höher
IP Adresse in der Secvest einstellen: 192.168.178.150
DNS Primäre IP Adresse in der Secvest einstellen: 192.168.178.1
IP Subnetz Maske in der Secvest einstellen: 255.255.255.0
Gateway IP Adresse in der Secvest einstellen: 192.168.178.1
Mit den Einstellungen musst Du die Secvest jetzt über den Browser mit der IP
192.168.178.150:4433 erreichen können.
z. B. Speedport (192.168.2.1) und Secvesteinstellungen
IP Adresse in der Secvest einstellen: 192.168.2.150
DNS Primäre IP Adresse in der Secvest einstellen: 192.168.2.1
Gateway IP Adresse in der Secvest einstellen: 192.168.2.1
192.168.2.150:4433 erreichen können.
AK Engineering
19-12-2018, 09:49
Ich stehe noch relativ am Anfang mit der Secvest, bin aber auch kein blutiger Anfänger mehr.
Ich habe einen Secvest Kunden von einer anderen Errichterfirma übernommen. Die Secvest ist jetzt tot, weder 230v noch 13,8v Steckernetzteil bringen sie zum Leben, der Akku ist die einzige Chance sie zu starten.
Dann will ich die Config sichern und die Zentrale tauschen und Config wieder auf die neue drauf spielen.
Die Secvest ist nicht am Router dran und für die Sicherung der schnellste und beste Weg, wie ich vermute.
19-12-2018, 10:58
gut, dann eben direkt mittels Laptop
dann musst Du Deine Etherneteinstellungen für IPv$am Laptop temporär ändern auf
IP Adresse: 192.168.178.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway IP: 192.168.178.1
DNS Serveradresse 192.168.178.1
Der Secvest die Adresse z. B.: 192.168.178.10 zuweisen
Einstellungen in der Secvest:
So müsste es gehen, direkt per Netzwerkkabel und Laptop, die Secvest zu erreichen.
AK Engineering
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 405 01-06-2025 09:49
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 29.093 12-12-2021 13:47
  Secvest mit Funk-Fenstergriffsicherung FO400 E in Verbindung mit Sicherheitsfolie schroeder_1870 6 6.276 27-06-2018 07:05
Letzter Beitrag: schroeder_1870
  Verbindung mit der App schlägt fehl tomtom80 2 3.293 28-05-2018 20:24
Letzter Beitrag: tomtom80
