HIKVISION: Zugriff auf Kameras verweigert nach NVR Factory Reset
16-12-2018, 16:54
Hallo allerseits,
Wir hatten vor kurzen einen Stromausfall im Haus und unser HikVision NVR (Modell DS-7608NI-E2/8P/A) hatte als Folge "den Verstand" verloren und wir mussten deshalb beim HIKVISION Kundensupport die Daten für einen Factory Reset einfordern.
Das Zurücksetzen des NVR verlief einwandfrei. Problem ist nun der Zugriff auf die Kameras. Wir bekommen bei allen 7 Kameras "User Password error" als Fehlermeldung angezeigt und wissen nun nicht woran das liegt Undecided
(zur Info: alle Kameras Hikvision vom Typ DS-2cd2042wd-i)
Seltsam ist die Tatsache, dass wir bei der ursprünglichen Inbetriebnahme des Gesamtsystems keinerlei Passwörter bei den Kameras setzen mussten. Huh Es ging alles plug & play. Alle 7 Kameras waren sofort da.
Könnte jemand erklären was passiert sein könnte und welche Maßnahmen nun helfen würden ?
Ich habe im Sinne die Kameras auch mit einem Factory Reset zurückzusetzen, aber da bin ich bzgl. der Methode etwas verwirrt, da es wohl zwei Ansätze gibt: mit Reset-Knopf an der Kamera oder mit Kontaktaufnahme beim Hikvision-Kunden Service (xml-file).
Danke schon mal für jeden Tip !
16-12-2018, 17:05
RE: HIKVISION: Zugriff auf Kameras verweigert nach NVR Factory Reset
Ich habe gerade ein ähnliches Problem mit nem Darkfighter Dome.
Wenn ich dazu komme, rede ich morgen mal mit dem Support. Ich denke, da spielen alte Firmwarestände mit aktualisiserter Zugriffssoftware einen Streich.
Das lasse ich mir aber die Woche noch klärenl
16-12-2018, 19:24
(16-12-2018 16:54)alexio7 schrieb:  Seltsam ist die Tatsache, dass wir bei der ursprünglichen Inbetriebnahme des Gesamtsystems keinerlei Passwörter bei den Kameras setzen mussten. Huh Es ging alles plug & play.
Bei Verwendung des HikVision Protokolls (Plug & Play) erhalten die Kameras das zuvor festgelegte Passwort, welches bei Aktivierung des NVR´s festgelegt wurde.
Bei dem genannten Factory Reset des NVR´s behalten die Kameras das alte Passwort bei.
Somit musst du unter Kameraverwaltung für jeden einzelnen Kanal das Passwort nochmal neu eingeben und speichern.
Wenn das Passwort, was zuvor der NVR hatte nicht mehr bekannt ist, besteht noch die Möglichkeit mittels Kamera-Reset.
PS:
Es besteht für solche Fälle auch die Möglichkeit, eine Sicherheitsabfrage einzustellen, insofern dass Passwort mal vergessen wird. Zudem gibt es in der HikConnect App die Möglichkeit, mittels Barcode Scannen das Passwort zurück zu setzen.
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 653 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.678 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 2.295 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.519 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 942 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 5.076 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.463 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.409 03-04-2025 14:56
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 1.823 01-02-2025 06:18
mad HIKVISION Kameras machen mich wahnsinnig leonlumina 13 5.203 31-01-2025 23:25
Letzter Beitrag: rug8192
