Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
07-12-2018, 09:20
Guten Morgen Zusammen,
folgende Frage bzw. Beispiel-Applikation:
20 Benutzer (also alle) sollen die Teilbereiche 1-4 scharf schalten dürfen.
15 dieser Benutzer sollen aber nur die Bereiche 1-3 wieder deaktivieren dürfen. Nur 5 Benutzer dürfen auch TB4 deaktivieren.
Der Hintergrund ist folgender: 5 Benutzer sollen den TB4 nur betreten dürfen. Sollte jedoch einer dieser 5 Benutzer abends nicht mehr anwesend sein und vergessen haben den TB4 zu aktivieren, so soll sichergestellt sein, dass dieser Bereich trotzdem von einem der anderen 15 Benutzer aktiviert wird.
Ist das realisierbar?Huh
16-12-2018, 15:04
RE: Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen
Wie de- bzw. aktivieren deine Benutzer die Anlage?
16-12-2018, 16:19
Über eine FUBE50001. Aber ist das von Bedeutung? Huh Es geht doch nur um die Rechtevergabe. Aktivieren ja, deaktivieren Nein Big Grin
17-12-2023, 17:52
ich möchte gerne folgendes Szenario in meiner Secvest einrichten.
1.Teilbereich 1 soll nur an der Zentrale intern u. extern aktiviert und deaktiviert werden können. Wobei extern erst aktiviert werden soll, wenn die Haustür im Teilbereich 1 geöffnet und wieder geschlossen wird. Dies funktioniert bis jetzt auch schon so.
2.Teilbereich 2 soll nur an der FUBE50001 intern u. extern aktiviert und deaktiviert werden können. Wobei extern erst aktiviert werden soll, wenn die Haustür im Teilbereich 2 geöffnet und wieder geschlossen wird. Dies stellt die geplante Erweiterung dar.
3.Teilbereich 3 soll nur aktiv sein, wenn sowohl an der Zentrale, als auch an der FUBE50001 intern oder extern aktiviert wurde.
Hintergrund der Sache ist, dass zwei Wohneinheiten im Haus sind, zwischen denen es eine Verbindungstür gibt. Zusätzlich gibt eine Ein-/Ausgagstür und Fenster (Teilbereich 3) die von beiden Parteien benutzt werden können.
VG joshua68 und schönen 3.Advent
17-12-2023, 22:25
Wer sowas wünscht darf halt keine Secvest nehmen, sondern eine Anlage mit größerem Funktionsumfang und verknüpften Bereichen. Afaik nicht umsetzbar mit der Secvest. Deshalb gibt's Facherrichter, die von Anfang an die passende Anlage wählen.
(Pronomen: er/ihm)
19-01-2024, 15:55
So ich habe die Aufgabe folgendermaßen gelöst.
FUBE50001 eingelernt und dem Teilbereich 2 zugeordnet. Somit kann dort nur der TB2 aktiviert und deaktiviert werden.
Benutzer nur für Teilbereich 1 angelegt. Dieser kann dann an der Zentrale den TB1 aktivieren und deaktivieren.
Einen Teilbereich nur dann zu aktivieren, wenn beide Benutzer aktiviert haben geht so nicht. Deshalb habe ich die betreffenden Melder (z.B. gemeinsamer Ausgang), sowohl dem TB1 als auch dem TB2 zugeordnet. Somit reagieren diese auch nur auf Öffnung, wenn TB1 und TB2 aktiviert sind.
Somit ist alles so, wie ich es haben wollte.
@AaronK An der Planung war eine Fachfirma beteiligt. Damals war die Wohn- und Gebäudesituation eine andere. Hier handelt es sich um eine nachträgliche Erweiterung bzw. Änderung, wie von mir erwähnt
VG und schönes Wochenende
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 1.249 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.708 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 924 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.587 25-01-2024 21:24
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 6.920 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 3.090 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 6.399 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 8.330 20-12-2019 19:24
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 9.246 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Frage zu den Teilbereichen SilverLiquid 6 6.553 10-10-2018 15:20
Letzter Beitrag: SilverLiquid
