Kabelsalat vermeiden bei PoE Kameras
04-12-2018, 08:32
ich habe ein Haus gebaut und insgesamt 6 PoE Kameras vorgesehen. Ich habe an den entsprechenden Stellen eine Netzwerkdose. Nun sehe ich aber, das jede PoE Kamera mit einem völlig nutzlosen Kabelbaum kommt, den ich überhaupt nicht brauche. Ich wollte mit einem 10cm langen Mini-Netzwerkkabel direkt in die Kamera, doch alle Modelle haben diesen Kabelbaum. Gibt es keine Modelle, die einfach nur einen RJ45-Eingang haben? Wie vermeide ich unnötigen Kabelsalat? Leider geht keines der Videos oder Tests die ich finde, darauf ein. Die Kameras kommen innen und außen zum Einsatz und gerade innen gehen Kabel gar nicht. ![]() Bin für Tipps dankbar. MfG laurooon |
04-12-2018, 09:11
RE: Kabelsalat vermeiden bei PoE Kameras
Für sowas bietet jeder namenhafte Hersteller Montageboxen, wo die Kamera dann drauf befestigt wird.
Das mindeste an Anschlüssen ist eine RJ45 und eine 3,5mm Klinken-Buchse, wenn die Kamera keine Alarmein- und Ausgänge besitzt. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
04-12-2018, 09:13
Aber eine PoE Kamera bekommt doch den Strom über das LAN-Kabel, oder nicht? Warum dann eine Klinkenbuchse?
Welche Kamera mit Montagebox könntest du denn empfehlen? |
04-12-2018, 10:29
PoE = Power over Ethernet.
Somit entweder Strom über das Netzwerkkabel oder über ein separates Netzteil. Beides ist bei einer PoE Kamera möglich. Die Montageboxen sind abgestimmt auf das Lochmaß der Befestigungsschrauben für die jeweilige Kamera. Somit wählst du vom gleichen Hersteller der Kamera die passende Montagebox aus. Je nach Hersteller und Variante sind diese teilweise auch direkt inbegriffen. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
04-12-2018, 11:29
Axis-Kameras haben dieses nicht. Früher war bei den kleineren Kameras ein festes Kabel dran, heute ist das Kabel bei diesen ebenfalls abnehmbar. Der Anschluss erfolgt über einen normalen RJ45-Anschluss.
04-12-2018, 11:33
Klingt gut, ich hätte vielleicht die 200€/Kamera Grenze erwähnen sollen.
Ich brauche auch kein 4k@60Fps usw.
04-12-2018, 13:06
(04-12-2018 11:33)laurooon schrieb: Klingt gut, ich hätte vielleicht die 200€/Kamera Grenze erwähnen sollen. die Instar 9008 hat auch keinen zwanghaften Kabelbaum. Da kann man auch direkt nur dass nötige Ethernetkabel einführen. Liegt aber etwas über deinem Preisbereich. Ab und an als Blitzdeal bei Amazon für ca 230€.. würde aber noch mal nachforschen, gibt bestimmt noch andere POE Cams ohne Kabelbaum. |
04-12-2018, 13:08
Super Tipp, danke. Schaue ich mir an. Rein optisch eher was für außen. Ich glaube innen sind die Domes sozialverträglicher.
04-12-2018, 13:09
| RE: Kabelsalat vermeiden bei PoE Kameras | |||
04-12-2018, 13:13
Sowohl als auch. Ich habe 3 Innen und 3 Außenkameras vorgesehen. Für draußen könnten deine Kameras etwas sein.
04-12-2018, 16:13
Die Instar-Innenkameras haben keinen Kabelbaum. Bei Instar gibt es gegenwärtig echte Adventsangebote, z.B. die 9008 für 230,--€
04-12-2018, 16:15
Ja, die Instar 9008 wurde mir schon 2x empfohlen. Die Sache bei dieser ist, dass sie eher für den Außenbereich gedacht ist. Da mein Außenputz noch nicht am Haus ist, muss ich mit der Installation der Außenkameras zunächst warten und wollte mich erstmal um Innen kümmern. Aber die Instar 9008 hab ich mir notiert. Reichen eigentlich 1080p für Überwachung. Was meint ihr?
| was brauche ich an Zubehör für eine LAN/Poe Kamera? | John55 | 0 | 2.953 |
23-12-2018 18:51 Letzter Beitrag: John55 |
| PoE-Kamera an DVR-Recorder anschließen | Fisch500 | 6 | 8.462 |
19-02-2016 21:23 Letzter Beitrag: Fisch500 |
| Montage POE-Kameras Aussenputz | CNewton76 | 7 | 12.499 |
21-01-2016 12:32 Letzter Beitrag: CNewton76 |
