Lupus LE 200 an Hikvision NVR
23-11-2018, 08:11
ich möchte eine Lupus LE 200 Kamera in einen Hikvision NVR einbinden.
Über Onvif klappt das zwar, ich bin damit aber nicht so ganz zufrieden.
Kann mir jemand sagen welches Protokoll ich ansonsten einstellen kann?
23-11-2018, 10:34
RE: Lupus LE 200 an Hikvision NVR
wenn kein Lupus Protokoll vorhanden ist, (nach meinem Kenntnisstand ist keines vorhanden), dann musst Du ONVIF verwenden.
Die Erwartungshaltung an ONVIF darf leider nicht so hoch sein
23-11-2018, 11:23
onvif ist der kleinste gemeinsame Nenner. wie cambuy schrieb, darf die Erwartungshaltung nicht hoch sein.
Du kannst jedoch mit den Einstellungen spielen, es können sich Verbesserungen in bezug auf die Performance ergeben.
Da dahua und hikvision sich jedoch nicht mögen, sehe ich hier wenig Erfolgsaussichten.
Das ist eines der Probleme von OEM Ware.
23-11-2018, 14:34
Ok, dankeschön. Das habe ich befürchtet.
Hatte mit der Lupus bisher eh nur ärger, dann fliegt die raus.
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 1.061 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 4 517 15-10-2025 22:02
Letzter Beitrag: Varyscan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 3.109 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 764 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 1.915 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 1.993 15-07-2024 21:49
  Hikvision NVR über AXPro ansteuern Ameise 7 3.926 28-04-2024 23:03
Cool Auswahl Hikvision NVR??? captaincomic 1 1.239 24-04-2024 09:19
  Hikvision Kamera an Lupus XT2 zaki60 3 3.749 22-04-2024 18:34
  HIKvision NVR DS7716NXI I4 u Unscharfschaltung felix145 0 705 25-03-2024 18:05
Letzter Beitrag: felix145
